IKEA UTRUSTA ausziehbare Schrankeinrichtung schliesst schlecht
4,30 Stern(e) 4 Votes
muxx
vor meinem Küchenkauf bei IKEA konnte ich mir einige älter Küchen von IKEA im Freundeskreis ansehen.
Eigentlich gefiel mir alles bis auf die ausziehbare UTRUSTA Schrankeinrichtung. Diese ließ sich nicht sauber schließen.
Auf der Suche nach der Ursache des Problems bin ich dann auf dieses Forum gestoßen.
Im Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/utrusta-scharnier-im-metod-Schrank.19557/ konnte ich lesen, dass das Problem bekannt ist und wohl auch, wie Bandito schrieb, im Mai eine neue verbesserte Version auf den Markt kommen sollte.
Die neue Version, mit der Artikelnummer 902.974.50, habe ich dann auch gekauft.
Doch diese ist um einiges schlimmer als die bisher gesehenen. Man muss noch stärker drücken damit sie schließt. Der Druck ist so stark dass, wenn man nur über die Griffe zu drückt, sich die Front verzieht und unten immer noch offen steht. Eine diagonale Verstrebung wäre vielleicht sinnvoll gewesen.
So lässt sich der Schrank nur schließen wenn man zusätzlich noch mit dem Fuss unten drückt.
Die IKEA-Hotline konnte mit diesem Problem nichts anfangen und empfahl mir die Schrankeinrichtung umzutauschen.
Jetzt möchte ich hier vorher noch einmal nachfragen ob ich vielleicht wirklich nur ein schlechtes Scharnier erwischt habe, etwas falsch eingebaut habe oder ob ich es besser ganz zurück gebe.
Wie sehen eure Erfahrungen aus, hat von euch jemand die ausziehbare Schrankeinrichtung (Artikelnummer 902.974.50) und schließt diese richtig?
Vielen Dank für kommende Antworten
Tux
Hallo, ich würde das Ding zurückgeben, in der Ausstellung ausprobieren und nur neu kaufen, wenn es dort besser funktioniert. Es gibt auch andere Anbieter dafür, sogar mit Selbsteinzug.
muxx
Vielen Dank für den Tipp. Bei deinem Link war allerdings die schmalste 40 cm und per google habe ich leider auch nichts vernünftiges für einen 20er Unterschrank finden können. Selbsteinzug wäre ja schon was feines gewesen.
Jedoch habe ich mir das Scharnier noch mal genauer angesehen. Am Ende, hinten an der Rückwand, ist ein Gummi über den Winkel geschoben der den Einschub begrenzt. Über diesen wird die Leiste des Gestells geschoben und soll dieses in Endposition halten. Der ist wohl etwas zu breit.
Am unteren Scharnier habe ich diesen Gummi nun einfach entfernt und es schliesst nun unten ohne Druck.
Ich werde das mal eine Weile beobachten, vielleicht wird der Gummi ja noch geschmeidiger. Ansonsten werde ich mit einem Cutter mal eine Schicht abtragen um den nötigen Druck zu minimieren, ich habe ja jetzt noch den unteren als Ersatz falls das nicht klappt
Tux
Ich missverstand das Ding würde mind. auf den letzten 10 cm so schwer zu gehen. Das Gummiding soll verhindern, dass der Auszug wieder von selbst aufgeht. Mit der Zeit wird es wahrscheinlich etwas leichter gehen, aber unten ist das Teil wirklich unsinnig.
Der verlinkte Auszug ist in 15 cm, 20 cm, 30 cm und 40 cm Breite erhältlich, je nachdem welche Ablagenbreite man wählt.
muxx
Upsala, da hab ich nicht richtig hingeschaut. Hab unten bei den vorgeschlagenen Produkten nur 40 cm und aufwärts gesehen. Aber die richtigen Ablagen werden einem ja angeboten wenn man das Produkt in den Warenkorb legt.
Da werde ich es mir vielleicht doch noch überlegen.
Danke ...
Tux
Eine Nachteil haben die Auszüge aber, soweit das zu sehen ist. Die Front muss ganz genau angebracht werden. Nachträglich kann nichts justiert werden. Außerdem ist es im 20 cm Schrank sehr eng für die Montage und es können mit größter Wahrscheinlichkeit nicht die Löcher im Korpus zur Befestigung genutzt werden.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
