ᐅ IKEA Metod: Wie baue ich Schranktüren mit Griffmulden richtig ein?
Erstellt am: 19.10.20 08:37
devranronmabla schrieb:
Griffmulden sollten von Haus aus passen, wenn die Tür richtig sitzt.Das stimmt im Grunde, allerdings hängt das auch von der genauen Modellvariante und Toleranzen bei der Produktion ab. Gerade bei hohen und schmalen Türen oder wenn mehrere Türen nebeneinander installiert werden, können minimale Abweichungen schnell auffallen.
devranron schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, das genauer zu prüfen oder zu korrigieren ohne die Tür komplett auszutauschen?Zur Kontrolle könntest du die Tür auch im eingebauten Zustand mit einer dünnen Kunststoffleiste (z.B. Fräskante) an der Griffmulde entlangschieben, um Ungleichmäßigkeiten zu ertasten. Korrigieren würde ich es dann nur über Feinjustierung an den Scharnieren, mehr Spielraum besteht nicht.
Ich möchte ergänzen, dass die Griffmulden bei den Metod-Türen im Allgemeinen präzise gefräst sind, sodass sich bei korrekter Montage keine Passprobleme ergeben sollten. Wichtig ist jedoch:
- Bei der Montage darauf achten, dass die Scharniere sauber ausgerichtet sind (insbesondere horizontal und in der Tiefe).
- Die Tür erst grob aufhängen, dann mithilfe der Verstellschrauben in kleinen Schritten ausrichten.
- Wenn Türen nebeneinander montiert sind, die Spaltmaße mit einem Fugenmaßstab prüfen.
Solltest Du regelmäßig Probleme mit den Griffmulden haben, kann es helfen, die Tür zuerst ohne Scharniere auf Ebenheit zu prüfen (evtl. mit einer Leichtbauplatte als Untergrund).
Das sorgt für langfristig ein sauberes Erscheinungsbild und verhindert vorzeitige Abnutzungen durch schiefe Auflageflächen.
V
valentino20.10.20 11:18Ergänzend zum Thema ein paar kurze Hinweise:
- Die Verstellschrauben an den Metod-Scharniere sind meist sehr präzise, sie ermöglichen drei-dimensionales Justieren: Höhe, Tiefe, Seitenversatz.
- Griffmulden-Türen sollten so montiert werden, dass der eingelassene Griff bündig und ohne Versatz mit der Türfront abschließt.
- Falls die Mulde schief wirkt, ist fast immer ein Justierfehler an den Scharnieren ursächlich.
- Nach dem Ausrichten alle Schrauben noch einmal festziehen, da sich die Einstellungen sonst verschieben können.
Ich empfehle, für die Montage eine gute Beleuchtung und eine Wasserwaage bereitzuhalten.
Ich finde das Thema klasse und kann nur bestärken: Mit etwas Geduld und systematischem Vorgehen klappt das mit den Griffmulden! Einfach Schritt für Schritt und nicht hetzen. Die Kontrolle mit Wasserwaage und Maßband lohnt sich total, da merkt man schnell, wo kleine Anpassungen gebraucht werden. Viel Erfolg beim Einstellen, das Ergebnis sieht dann richtig schön aus!!!
