ᐅ IKEA Metod: Wie baue ich Schränke platzsparend bei begrenztem Raum?
Erstellt am: 21.03.20 09:43
Ludin
Ludin
21.03.20 09:43
ich plane in meiner kleinen Küche einen IKEA Metod Schrank zu bauen, habe aber nur sehr begrenzten Raum zur Verfügung. Meine spezifische Frage lautet: Wie kann ich IKEA Metod Schränke möglichst platzsparend aufbauen, ohne dabei auf Stauraum zu verzichten oder die Bedienung zu erschweren? Dabei interessieren mich besonders modulare Kombinationen, sinnvolle Nutzung von Ecken und cleveres Innenraumgestalten, z.B. mit Auszügen oder Einteilungen.
Kann jemand konkrete Tipps geben, welche Maße sich besonders eignen, welche Schranktypen man bevorzugt oder welche ergänzenden Zubehörteile sinnvoll sind, um den vorhandenen Raum optimal auszunutzen? Ich möchte vermeiden, dass der Schrank zu breit oder zu tief wird, da die Küche klein ist und Durchgänge frei bleiben müssen.
Danke im Voraus!
I
Israel62
21.03.20 10:21
Metod-Standardhöhe (60 cm und 80 cm) sowie schmale Breiten (40 cm) sind ideal für kleine Küchen.
- Eckschränke mit Karussell oder Magic Corners schaffen zusätzliche Stellfläche.
- Schmale Auszüge innen im Schrank für bessere Übersicht.
- Oberschränke nicht zu tief nehmen, 30 cm Tiefe reicht meist.
LOJOPAR
22.03.20 14:07
Ich versuche mal eine kurze Anleitung, damit du systematisch deinen Metod-Schrank platzsparend aufbauen kannst:
1. Grundriss erstellen und Raummaße genau nehmen – Höhe, Breite, Tiefe des geplanten Stellplatzes.
2. Bei kleinen Räumen sind niedrige Schränke (60 cm hoch) plus hochwertige Aufsatz-Oberteile oft praktischer als hohe Schränke, damit der Raum luftiger bleibt.
3. Für die Vermeidung von toten Ecken empfehle ich Eckunterschränke mit Magic Corner oder einem Karussell.
4. Innenraum optimieren: Schmale Auszüge für Gewürze, kleine Teller; höhere Auszüge für Töpfe. Die Maße 20–40 cm Breite sind sinnvoll bei begrenztem Platz.
5. Erlaubte Tiefe beachten: Unterschränke maximal 60 cm tief, Oberschränke eher 30 cm, damit die Arbeitsfläche nicht zu eng wird.
6. Nutze die Höhen gut aus: Plane variable Regalböden in den Oberschränken, um unterschiedliche Gegenstände effizient zu lagern.
Zusammenfassung: Plane mit kompakten Modulen, verwende Ecklösungen, setze auf variablen Innenausbau. So kannst du Stauraum maximieren und den begrenzten Raum gut nutzen.
sarla
22.03.20 18:34
Dazu folgende Empfehlungen:
- Verwenden Sie schmale Schrankbreiten (30–40 cm), um Durchgänge frei zu halten.
- Ecklösungen mit Magic Corner oder Karussellen sind effektiv, denn dadurch nutzen Sie brachliegende Räume.
- Innenausstattung mit Auszügen erhöht die Zugänglichkeit, besonders bei tiefen Schränken.
- Modularität: Arbeiten Sie mit mehreren schmalen Elementen anstatt wenigen breiten, somit bleibt maximaler Stauraum bei flexibler Anordnung erhalten.
Achten Sie darauf, dass das Platzangebot nicht durch zu tiefe Unterschränke eingeschränkt wird. Insgesamt gilt: Anpassung der Elementmaße an den Raum, Nutzung aller Ecken, durchdachte Innenaufteilung.
raquel52
23.03.20 08:19
Hier noch ein paar ergänzende praktische Hinweise zur Montage und Konstruktion:
- Messen Sie vor dem Aufbau exakt die lichte Breite des Zimmers, auch Engstellen, um den Schrank optimal zu wählen.
- Bei Metod gibt es diverse Einheiten mit 20 bis 80 cm Breite. Für kleine Räume bieten sich häufig 40 cm Module an.
- Eckschränke sollten bevorzugt mit Funktionseinsätzen (Magic Corner/Karussell) ausgestattet werden, um Stauraum zu maximieren.
- Investieren Sie in Innenauszugsysteme, Schubladenauszüge oder Schubladeneinsätze, um Schranktiefe und Höhe optimal zu nutzen.
Vermeiden Sie dabei unnötige Freiräume im Korpus, die nicht nutzbar sind. Mit guter Planung können Sie bei Metod auch mit wenig Platz viel Stauraum gewinnen.
ikeametodschrankstauraumeckschränkekücheplatzsparenddurchgängeoberschränkeunterschränke
