ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei kleinen Räumen ideal nutzen?
Erstellt am: 28.03.16 09:12
Robenedi33
Robenedi33
28.03.16 09:12
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, Ikea Metod Küchenschränke in einem kleinen Raum optimal zu nutzen. Der Raum hat begrenzte Stellfläche, und ich suche nach Ideen, wie ich sowohl Stauraum maximieren als auch die Bewegungsfreiheit erhalten kann. Insbesondere interessiert mich, wie man die einzelnen Module am besten kombiniert oder ob es lohnenswert ist, zusätzliche innere Organisationselemente zu verwenden. Hat jemand praktische Erfahrungen oder Tipps, speziell zugeschnitten auf kleine Räume, damit ich die Metod Schränke möglichst effizient und funktional zusammenstellen kann?
Lenfa
28.03.16 09:45
Hallo Robenedi33, dein Problem ist tatsächlich sehr typisch bei kleinen Räumen. Um Metod Schränke ideal zu nutzen, ist es wichtig, zuerst den vorhandenen Raum genau auszumessen und dann mit den variablen Tiefen und Höhen der Metod Module zu spielen. Besonders hilfreich sind folgende Punkte:
- Nutze hohe Unterschränke, um bis zur Decke zu bauen, dadurch gewinnst du viel Stauraum ohne zusätzliche Stellfläche.
- Verwende Inneneinrichtungen wie Auszüge, Besteckeinsätze und Einlegeböden, um den Stauraum sinnvoll zu gliedern.
- Eckschränke mit Karussell oder LeMans-Auszügen helfen, den oft schwer zugänglichen Platz effektiv zu nutzen.
- Plane Schranktüren mit Griffen, die wenig hervorstehen, um Bewegungsfreiheit zu erhöhen.
Aus Erfahrung rate ich, beim Planen auch kleine Details wie Licht im Schrank oder spezielle Aufbewahrungssysteme zu berücksichtigen.
TELAHAU
28.03.16 10:03
Einfach hohe Schränke voll ausnutzen und Auszüge statt Regalböden nehmen. Das spart viel Platz und gibt besseren Zugriff.
Robenedi33
28.03.16 10:17
Das klingt interessant, könntest du kurz erläutern, was genau LeMans-Auszüge sind und warum sie gerade bei kleinen Räumen Vorteile bringen? Zudem: Würden sich diese Module auch in schmalen Raumformen eignen, oder eher nur für größere Küchenflächen?
leebi7
28.03.16 11:29
LeMans-Auszüge sind speziell für Eckschränke konzipiert und funktionieren so: Ein herausziehbarer Rahmen mit Ebenen dreht sich beim Herausziehen aus der Ecke ins Zimmer, sodass man den Inhalt vollständig sichtbar und erreichbar hat. Gerade bei kleinen Räumen mit verwinkelten Ecken ist das Gold wert, da sonst der Stauraum oft unnütz verloren geht.
Technisch solltest du beachten:
- Der Schrank muss eine Standardgröße für den LeMans-Auszug haben, IKEA bietet das oft als Ergänzung an.
- Die Montage ist etwas anspruchsvoller, da Mechanik und Scharniere exakt passen müssen.
- Man sollte vorher die Raumgeometrie genau planen, denn bei sehr schmalen Durchgängen kann der Auszug selbst im geöffneten Zustand zu Einschränkungen führen.
Praktisch empfehle ich, den Boden frei zu lassen und lieber in Höhe und Tiefe zu investieren. Was genau misst du? Dann könnte ich dir auch bei der genauen Auslegung helfen.
Robenedi33
28.03.16 12:01
Der Raum ist nur 2,3 Meter breit und etwa 3,5 Meter lang, die Küchennische ist auf einer Seite. Die Tiefe, die für die Schränke genutzt werden kann, liegt bei maximal 60 cm, es sollte aber nicht vollgepackt oder zu eng zum Laufen sein. Die Deckenhöhe liegt bei 2,5 Metern. Ich bin offen für Vorschläge, wie man Schränke breiter oder auch tiefer kombiniert, ohne diese Maße zu sprengen.
ikeametodeckschränkestauraumstellflächeschrank
