ᐅ Ikea Metod: Wie baue ich eine Kücheninsel mit viel Stauraum richtig auf?
Erstellt am: 09.02.20 08:13
serena42
serena42
09.02.20 08:13
ich plane gerade, in meiner neuen Wohnung eine Kücheninsel mit dem Ikea Metod System aufzubauen. Mir ist es besonders wichtig, dass die Insel viel Stauraum bietet, gleichzeitig aber stabil und funktional ist. Meine Frage daher: Wie baue ich eine Kücheninsel mit viel Stauraum richtig auf, welche Module und Kombinationen eigenen sich am besten, und worauf muss ich besonders achten bei der Statik und dem Zusammenbau? Gibt es praktische Tipps, wie man den Stauraum optimal nutzt, ohne die Bewegungsfreiheit in der Küche einzuschränken?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
GUMARTINA
09.02.20 09:42
Hallo serena42,
für viel Stauraum empfehle ich, vor allem hohe Unterschränke zu verwenden, etwa 80 cm tief. Achte auf stabile Verbindungen zwischen den Modulen, damit die Insel nicht wackelt. Am besten mehrere Schubladen integrieren, die sind praktischer als Türen. Für die Arbeitsplatte solltest du dickere Varianten wählen, damit sie stabil bleibt.
Natan
09.02.20 10:58
Das ist ein guter Punkt, allerdings frage ich mich, ob dafür nicht spezielle Eckverbinder oder Stabilisationsprofile nötig sind, vor allem wenn die Insel freistehend ist. Wird da Ikea Metod mitgeliefert oder muss man separat investieren? Außerdem: Wie steht es mit der Bodenhaftung? Reicht das Gewicht der Module aus oder braucht man noch Bodenanker?
Zum Stauraum: Sind hohe Unterschränke wirklich immer sinnvoll? Manchmal leidet die Übersichtlichkeit darunter, gerade bei tieferen Inseln.
glapu
09.02.20 11:47
verwende unbedingt die Metod Verbindungsbeschläge für die Schränke, die Ikea mitliefert. Die sorgen für gute Stabilität. Für die Verbindung mit der Arbeitsplatte am besten eine dicke Spanplatte oder Egger-Deckenplatte als Unterbau nutzen. Stauraum erhöht sich auch durch Schubladeneinsätze und Ordnungssysteme – die sind essenziell für Übersicht.
GAGRAHAM
09.02.20 14:03
Die Kücheninsel mit Metod aufzubauen macht sooo viel Spaß! 😄
Wichtig ist wirklich, dass du früh darüber nachdenkst, was alles rein soll. Wenn du viel Stauraum willst, rate ich dir zu einer Kombination aus hohen Schränken und breiten Schubladen - damit bekommst du alles unter! Die Arbeitsplatte kannst du überstehen lassen und z.B. als Theke nutzen.
Ein Tipp: Bau die Insel möglichst modular auf, dann kannst du später noch etwas anpassen oder ergänzen! Also keine Angst, das klappt sicher! 👍
serena42
10.02.20 07:29
Danke für den Hinweis! Bodenanker hatte ich bisher gar nicht eingeplant, weil die Module ja schwer sind. Meinst du, das ist wirklich nötig oder reicht es, die Stellfüße gut einzustellen?
Außerdem interessiert mich, ob ihr bei der Arbeitsplatte spezielle Materialien bevorzugt, die sich gut für eine Kücheninsel eignen? Ich wollte an Dekton oder Laminat denken, bin aber unsicher, wie es bei Ikea Metod mit der Befestigung klappt.
ikeametodstauraumkücheninselarbeitsplatteunterschränkeschubladenbodenanker
