ᐅ Ikea Metod Türen richtig ausrichten und einstellen für perfekte Passform
Erstellt am: 06.03.20 17:42
Dasin36Hallo zusammen, ich habe mir eine Küche mit dem Ikea Metod-System aufgebaut und bei den Türen habe ich Schwierigkeiten, diese so auszurichten, dass sie perfekt passen. Die Türen hängen zwar, aber bei genauerem Hinsehen sind sie oft nicht ganz gerade, oder der Spalt zwischen den Türen und den Schränken variiert. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich die Ikea Metod Türen richtig ausrichten und einstellen, um eine möglichst perfekte Passform zu erreichen? Ich habe bereits die Einstellmöglichkeiten am Scharnier gefunden, aber es ist nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge man am besten vorgeht und auf welche Details man besonders achten muss, damit alle Türen bündig und ohne Beulen oder Versätze schließen. Hat jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Tipps, welche Werkzeuge und Techniken sich dafür am besten eignen? Danke im Voraus!
Du solltest zuerst die Höhe der Türen justieren, dann die Tiefe einstellen und zuletzt die seitliche Ausrichtung vornehmen. An den Metod-Scharniere gibt es drei Einstellschrauben: Die Höhenverstellung ist oben am Scharnier, die Tiefe seitlich und die horizontale Ausrichtung vorne. Werkzeug brauchst du nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Wichtig ist, die Türen nacheinander anzupassen, damit die Spalte gleichmäßig werden.
Hallo, ich möchte gern ein paar Details ergänzen, da das Ausrichten der Ikea Metod Türen tatsächlich etwas knifflig sein kann, wenn man auf eine perfekte Passform abzielt.
Zunächst einmal ist es hilfreich zu wissen, dass jedes Metod-Scharniere drei wichtige Verstellmöglichkeiten besitzt: Die Höhenverstellscheibe, meist über eine Schraube am oberen Scharnierwinkel — damit wird die Tür vertikal ausgerichtet und die Höhe angepasst. Die Tiefenverstellung, die sich an der Seite des Scharniers befindet, sorgt dafür, dass die Tür bündig mit dem Korpus abschließt oder vorsteht. Und schließlich die seitliche Ausrichtung — diese Schraube verlagert die Tür horizontal nach links oder rechts.
Meine Empfehlung in der Praxis ist folgende Reihenfolge:
- Tür mit der Höhenverstellung nivellieren, sodass die Scharniere richtig sitzen und die Tür nicht schräg hängt.
- Anschließend die Seite angleichen, damit die Spalten zwischen Türen oder zu den Rahmen korrekt sind.
- Abschließend die Tiefe einstellen, so dass die Türen gleichmäßig und bündig schließen, ohne zu schleifen.
Ein wichtiger Tipp: Wenn du mehrere Türen nebeneinander hast, richte erst eine Tür so perfekt wie möglich aus und orientiere dann die angrenzenden Türen an dieser. Gerade bei Übergängen fällt jede kleine Abweichung auf.
Benutze einen gut beleuchteten Arbeitsplatz und einen kleinen Fühlerlehre, falls du eine hast, um die Spaltmaße zu kontrollieren. Manchmal hilft auch eine zweite Person beim Aufmachen und Schließen, um die Wirkung der Verstellung zu prüfen.
Zusätzlich solltest du prüfen, ob die Montageplatten korrekt auf dem Korpus sitzen, da eine schiefe Platte die Justierung erschweren kann.
Zu den Werkzeugen reicht ein qualitativ guter Kreuzschlitzschraubendreher, wie Kukar schon gesagt hat, aber achte darauf, dass die Schrauben nicht überdreht werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Solltest du dennoch Probleme haben, wäre es interessant zu wissen, ob deine Türen links- oder rechts angeschlagen sind und ob du eventuell Dreh-Druckscharniere hast oder die Standard-Version. Das kann bei der Einstellung kleine Unterschiede machen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter und falls du noch Fragen hast, gerne her damit!
Ernesto schrieb:
Ein wichtiger Tipp: Wenn du mehrere Türen nebeneinander hast, richte erst eine Tür so perfekt wie möglich aus und orientiere dann die angrenzenden Türen an dieser. Gerade bei Übergängen fällt jede kleine Abweichung auf.Genau so ist es! Du schaffst das bestimmt! 😊 Ich hatte am Anfang auch einige Probleme mit den Metod-Türen, aber mit Geduld und dem richtigen Vorgehen wird das schon! Am besten nimmst du dir Zeit, alles in Ruhe Schritt für Schritt einzustellen und verlierst die Geduld nicht. Denk daran: Jede Schraube nur ein kleines bisschen drehen und immer wieder prüfen. Das macht richtig Spaß, wenn die Türen dann perfekt sind! Viel Erfolg und berichte gern, wie es gelaufen ist!
