Ich möchte kurz sagen, dass ich total nachvollziehen kann, wenn man sich bei der Montage so unter Druck setzt, dass alles perfekt und absolut geräuschlos laufen muss. Gerade bei Metod kann das sehr frustrierend sein, wenn man merkt, dass trotz aller Mühe doch mal ein unerwünschtes Geräusch auftritt.
Vielleicht hilft es, es als Lernprozess zu sehen und geduldig zu bleiben, statt sich zu sehr zu stressen. Jede Küche ist ein bisschen anders, und oft ist das Ergebnis schon sehr gut, wenn man die Grundregeln beachtet.
Falls dir mal der Geduldsfaden reißt: Einfach mal eine Pause machen, das hilft auch der Präzision und dem Komfort beim Arbeiten.
Um die Türen der IKEA Metod Küche wirklich präzise und geräuschlos zu montieren, empfehle ich ein sehr systematisches Vorgehen:
1. Vorbereitung
- Alle Scharniere schon vor der Montage leicht einfetten, idealerweise mit Graphit- oder Silikonfett, da diese nicht verkleben.
- Alle Fronten auf einer ebenen Fläche auslegen und die Bohrungen prüfen.
2. Grobmontage
- Türen zunächst nur leicht befestigen, damit sie sich noch leicht bewegen lassen.
3. Justage
- Höhe mit der oberen Schraube sorgfältig ausrichten. Nutze dazu eine Wasserwaage und vergleiche mit benachbarten Fronten.
- Seitliche Position mit der dafür vorgesehenen Schraube einstellen, um eine gleichmäßige Fuge zu gewährleisten.
- Tiefe mittels der dritten Schraube anpassen, damit die Tür bündig mit dem Korpus abschließt.
4. Probeschließen
- Prüfe, ob die Türen ohne Widerstand und ohne Knarzen schließen. Gegebenenfalls nochmals fetten und Schrauben minimal nachjustieren.
5. finale Fixierung
- Alle Schrauben festziehen, ohne zu überdrehen, um Verformungen zu vermeiden.
Dabei ist wichtig, während des gesamten Prozesses auf eine schonende Handhabung zu achten. Die Scharniere sind stabil, aber kein Schwerlastwerkzeug.
Frage: Arbeitet ihr mit vorgefertigten Bohrungen auf den Korpusseiten? Falls ja, wie genau wurden diese ausgerichtet? Das beeinflusst maßgeblich die Schwierigkeit beim Justieren der Türen.
1. Vorbereitung
2. Grobmontage
3. Justage
4. Probeschließen
5. finale Fixierung
TEBILO schrieb:
Frage: Arbeitet ihr mit vorgefertigten Bohrungen auf den Korpusseiten? Falls ja, wie genau wurden diese ausgerichtet?Danke für die ausführliche Anleitung! Tatsächlich sind die Bohrungen bei mir vorgefertigt und zwar recht präzise, aber da ist bei einem Modul eine minimale Abweichung von etwa 1-2 mm, was das präzise Justieren etwas erschwert. Ich vermute, hier liegt auch die Ursache für das leichte Kippeln einer Tür und für gelegentliche Geräusche beim Schließen.
Würdet ihr empfehlen, diese Bohrungen nachträglich anzupassen oder sollte man lieber mit der Justage an den Scharnieren arbeiten, um die Abweichungen auszugleichen? Gibt es vielleicht eine Technik, um die Bohrungen ohne zu viel Aufwand nachzuarbeiten?
Bin gespannt auf eure Meinungen, da ich möglichst ohne großen Aufwand zu einem bündigen und geräuschlosen Ergebnis kommen möchte.
