ᐅ IKEA Metod Stauraum in Hochschränken optimal nutzen und organiserieren
Erstellt am: 14.12.24 09:37
JilnauIch beschäftige mich aktuell mit der Organisation und optimalen Nutzung von IKEA Metod Hochschränken für Stauraum in meiner Küche. Es geht mir dabei speziell um das praktische Ausnutzen der verfügbaren Tiefe und Höhe, da die Fächer doch recht tief sind und schnell unübersichtlich werden können.
Mich interessiert, welche Lösungen Ihr empfehlen könnt, um den vorhandenen Raum bestmöglich einzuteilen und mit welchen IKEA- oder Drittprodukte-Organizern man am besten Ordnung schafft. Auch Tipps zur Anpassung der Fachböden oder dem Einsatz von Auszügen oder Innenliften würden mich sehr helfen, da ich etwas Unsicherheit darüber habe, wie flexibel man die Metod Hochschränke bei der Inneneinrichtung gestalten kann, um sowohl kleine als auch größere Gegenstände übersichtlich und griffbereit zu verstauen.
Vielleicht hat jemand auch Erfahrung, wie man den Stauraum im Hochschrank mit Tiefe von 60 cm optimal nutzt, ohne dass Dinge hinten verloren gehen oder man ständig den Schrank ausräumen muss. Welche Systeme oder Kombinationsmöglichkeiten können hier wirklich einen Unterschied machen?
Hallo Jilnau, deine Frage ist sehr gut formuliert, danke dafür!
Zu den IKEA Metod Hochschränken: Die Fachböden sind normalerweise höhenverstellbar, was es erlaubt, sie an verschiedene Bedürfnisse anzupassen. Dadurch kannst du relativ einfach kleine Gegenstände in dichter bestückten Fächern unterbringen und größere in anderen Bereichen. Wichtig hierbei ist es, eine Grundstruktur zu schaffen, die an deine Gewohnheiten angepasst ist, also z.B. häufig genutzte Sachen weiter vorne und seltener gebrauchte weiter hinten.
Ich empfehle, die Metod Innenauszüge zu nutzen—die lassen sich komplett herausziehen und ermöglichen so einen besseren Zugriff auf den rückwärtigen Stauraum, der ansonsten verloren gehen kann.
Außerdem gibt es Aufbewahrungsboxen und Körbe, die man in solchen Schränken gut stapeln kann. Bei der Tiefe rate ich dazu, verschiedene Höhen auszumessen und entsprechende Zwischenböden einzusetzen, so wird der Raum besser gegliedert.
Wie sieht es bei dir mit der Nutzung der Innenauszüge aus? Nutzt du diese schon oder eher feste Regalböden?
Eine sehr interessante und vielschichtige Fragestellung, Jilnau.
Beginnen wir mit den technischen Details: Der IKEA Metod Hochschrank kommt typischerweise mit einer Tiefe von 60 cm und variablen Höhen bei den einsetzbaren Fachböden. Die Metallseitenteile mit den Löchern erlauben eine Flexibilität in der Positionierung der Böden, meist im Abstand von 2,5 cm, was feinjustiertes Anpassen ermöglicht. Aus meiner Erfahrung halte ich es für sinnvoll, die Konfiguration der Inneneinrichtung vorab auf Basis der zu lagernden Gegenstände zu planen.
Grundsätzlich gibt es mehrere Typen von Einsätzen:
- Feste Holzböden
- Innenauszüge (Schubladen, die man vollständig herausziehen kann)
- Innenlifte (mechanische und elektrische Hebevorrichtungen, eher selten im Heimgebrauch, aber super platzsparend)
Die Innenauszüge sind besonders empfehlenswert, da sie ein vollständiges Herausziehen erlauben und insbesondere bei der 60 cm Tiefe zur besseren Übersichtlichkeit beitragen. Ein kleiner Tipp: Man kann die Innenauszüge mit Teller- oder Besteckeinsätzen gut ergänzen, um kleine Teile nicht lose zu lagern.
Außerdem sprechen wir oft über die maximale Höhenausnutzung des Hochschranks: Man kann in der Regel mehrere Böden oder Auszüge einsetzen und so mehrere Ebenen schaffen, um den Stauraum sinnvoll zu staffeln. Dazu eigene Rastermaße ermitteln (z.B. Höhe des höchsten Gegenstandes plus etwas Spielraum).
Zur Vermeidung des Chaos hinten im Schrank kann das Nutzen von transparenten Boxen eine große Hilfe sein, damit man auf einen Blick sieht, was sich darin befindet.
Einen Aspekt, der oft übersehen wird, ist die Ergonomie beim Einrichten: Wenn du regelmäßig auf schwere Geräte oder Töpfe zugreifen musst, sollten diese in der Höhe gut erreichbar sein. Leichtere oder selten genutzte Dinge hingegen können auf höhere bzw. tiefer liegende Bereiche gelegt werden.
Was sind deine bevorzugten Gegenstände im Hochschrank? Das könnte die Beratung noch spezifischer machen.
- Feste Holzböden
Dilen schrieb:
Was sind deine bevorzugten Gegenstände im Hochschrank? Das könnte die Beratung noch spezifischer machen.Danke, Dilen, das ist eine gute Frage. Vorwiegend möchte ich dort Vorratsdosen, große Töpfe und Pfannen sowie seltener genutzte Küchenhelfer unterbringen. Außerdem stehen im Hochschrank oft auch Vorräte in Gläsern oder Verpackungen, die ein bisschen Schutz bieten sollten, damit sie nicht zur Seite kippen oder zerbrechen.
Ich habe bisher hauptsächlich feste Fachböden, aber der Zugriff hinten im Schrank ist wirklich schwierig, vor allem wenn große Pfannen oder Töpfe weiter hinten stehen.
Die Idee, unterschiedliche Ebenen für verschiedene Gegenstände zu schaffen, erscheint mir sinnvoll, vielleicht auch mit Boxen oder Trennsystemen.
Wie sieht es mit dem Einbau von Innenauszügen aus, wenn man die schwere Last von Töpfen bedenkt? Gibt es da Einschränkungen bei Metod? Und sind Innenlifte wirklich mehr als eine nette Spielerei, oder machen die bei solchen Hochschränken wirklich Sinn?
Zum Thema Innenauszüge und schwere Lasten bei Metod: Grundsätzlich sind die IKEA Innenauszüge für eine durchschnittliche Küchenbelastung ausgelegt, also auch dickere Töpfe und Pfannen können sie da gut verkraften. Man sollte jedoch die maximale Traglast beachten, die IKEA für die Auszüge angibt – meist zwischen 15 und 20 kg pro Schublade.
Ein Tipp: Besonders schwere Gegenstände macht es Sinn, in breitere und stabilere Auszüge zu packen, sodass das Gewicht besser verteilt wird. Außerdem bieten die Aluminium- oder Metallleisten der Auszüge eine gute Stabilität.
Innenlifte sind aus meiner Sicht eher eine Komfortlösung, sinnvoll wenn hohe Schränke mit eingeschränktem Zugang verwendet werden, oder wenn man z.B. sehr kleine Küchen hat. Sie helfen, Gegenstände auf die optimale Arbeitshöhe zu holen, kosten aber mehr und sind technisch etwas aufwändiger zu installieren.
Ich persönlich setze lieber auf gut durchdachte Kombinationen aus Auszügen und variablen Regalböden, vor allem wenn auch schwere Gerätschaften verstaut werden sollen.
