ᐅ Ikea Metod Soft-Close Türscharniere nachrüsten und richtig einstellen
Erstellt am: 30.10.22 19:47
Kylefar
Kylefar
30.10.22 19:47
Hallo zusammen, ich möchte die Soft-Close Türscharniere bei meiner Ikea Metod Küche nachrüsten und sie auch richtig einstellen, weil die Türen momentan etwas knallen oder nicht sauber schließen. Leider habe ich bisher keine Anleitung gefunden, die genau erklärt, wie man die Soft-Close-Scharniere bei Ikea Metod Türen einfach und ohne Probleme nachrüsten kann. Mich interessiert vor allem, ob es spezielle Scharniere gibt, die man anstelle der vorhandenen benutzen kann, oder ob ich zusätzliche Teile benötige, damit das Soft-Close funktioniert. Außerdem wäre schön zu wissen, wie man die Einstellung vornimmt, um die Türen exakt auszurichten und die Soft-Close-Funktion richtig zu justieren, damit die Türen leise und sanft schließen. Hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten und feinen Einstellen dieser Scharniere? Tipps zu Werkzeug, zu beachtenen Punkten und die genauen Schritte wären sehr hilfreich. Danke schon mal!
Marlenepa
30.10.22 20:15
Hallo Kylefar, ich helfe dir gerne weiter!
Die Ikea Metod Soft-Close Türscharniere kannst du tatsächlich ohne großen Aufwand nachrüsten. Wichtig ist, dass du das passende Scharnier kaufst, das für Metod Küchen konzipiert ist, also ein 110°-Scharniersystem mit integrierter Dämpfung.
- Du brauchst nur die Standard-Scharniere gegen die Soft-Close-Version austauschen, es gibt keinen zusätzlichen Mechanismus, der extra montiert werden muss.
- Zum Nachrüsten musst du die Tür abnehmen, die alten Scharniere abschrauben und die neuen an derselben Stelle anbringen.
- Für die Einstellung gibt es meist drei Stellschrauben: Die Höhenverstellung am Topf, die Seitenverstellung an der Rückplatte und die Tiefenverstellung direkt am Scharnier.
- Mit diesen kannst du die Tür in alle Richtungen präzise ausrichten.
- Die Soft-Close-Funktion ist werkseitig voreingestellt, aber wenn die Türen nicht richtig schließen, kann es helfen, das Scharnier etwas fester oder lockerer zu drehen.
Werkzeug brauchst du einen normalen Kreuzschlitzschraubendreher oder einen Akkuschrauber mit passendem Bit. Am besten kontrollierst du nach der Montage und Einstellung mehrmals das Schließen und justierst dann nach. Falls die Tür klemmt, ein paar Millimeter nachjustieren.
Falls du mehr Details zur Verstellung oder dem genauen Ablauf möchtest, kann ich dir gerne noch tiefer helfen. Viel Erfolg!
Siflo
31.10.22 07:22
Das ist richtig und wichtig zu ergänzen: Die Soft-Close Scharniere für Metod sind modular aufgebaut. Die Dämpfungseinheit ist bereits im Scharnier verbaut, es gibt keine separate Komponente, die zusätzlich montiert werden müsste.
Zur korrekten Einstellung sind drei Einstellschrauben relevant:
- Seitenverstellung: Horizontal, justiert Abstände zum Korpus.
- Höhenverstellung: Über die Metallplatte an der Schrankseite, richtet die Tür vertikal aus.
- Tiefenverstellung: Reguliert den Abstand der Tür zur Korpusfront.
Alle 3 Schrauben sollten schrittweise und mit kleinen Änderungen eingestellt werden, um optimale Ausrichtung und Funktion zu gewährleisten. Der Schließvorgang wird durch die integrierte Dämpfung gesteuert und sollte nach der Montage quasi sofort sanft und leise sein.
Hinweis: Es gibt unterschiedliche Scharnierarten für verschiedene Öffnungswinkel (z. B. 110°-Scharnier vs. 170°), deshalb solltest du sicherstellen, dass die Soft-Close Variante zum Öffnungswinkel deiner Türen passt.
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:
- Alte Scharniere abschrauben, Soft-Close Scharniere 1:1 austauschen
- Drei Stellen zur Einstellung beachten
- Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher
- Nachjustieren nach ersten Tests
Das Nachrüsten erfordert keine speziellen Vorkenntnisse, aber etwas Geduld bei der korrekten Einstellung.
karlau
01.11.22 01:08
Man könnte auch behaupten, der Drang nach Soft-Close ist ein Marketingprodukt, das uns weismachen will, wir müssten Türen gedämpft schließen lassen, damit unser Leben besser wird. Warum nicht einfach konventionelle Scharniere, die ihre Arbeit tun, ohne die Technik-Spielerei?
Dennoch, wenn man das will, ja, es gibt definitiv passende Soft-Close Scharniere für Metod, die man einfach als Ersatz nehmen kann. Zusätzliche Teile sind tatsächlich nicht notwendig, denn der Dämpfer ist integriert. Das lässt sich also nicht komplizierter machen, als es ist.
Die stellen natürlich auch die Frage, wie weit man daran herumspielen sollte. Meiner Erfahrung nach verstellen sich die Türen ziemlich oft wieder, wenn man sie nicht trotzdem ein bisschen rustikaler behandelt. Bei allzu feiner Einstellung kann man sich auch verrückt machen, die perfekte Einstellung ist ein Mythos.
Immerhin, wer es versucht: Ungeduld ist der Feind, Finger weg von den Einstellschrauben, während die Tür noch hängt. Erst komplett montieren, dann die Einstellungen vornehmen, sonst kommt man leicht ins Schleudern.
ikeametodtürscharnieretürennachrüstenwerkzeugdämpfunghöhenverstellungnachjustiereneinstellschrauben
