ᐅ Ikea METOD Sockelleisten sauber montieren auch auf unebenen Böden
Erstellt am: 29.09.22 20:17
La-puKurz und knackig, aber mit ´nem Augenzwinkern: Wenn dein Boden so uneben ist, dass die Sockelleisten versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen, ist genau das die Gelegenheit, zum kleinen Handwerkerkünstler zu werden! 😉
Mein Tipp: Flexible Kunststoffkeile oder auch dünne Filzzuschnitte sind super, um den Spalt zu schließen und gleichzeitig die Leiste zu schonen. Und das klingt komisch, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl beim Einklicken macht da auch viel aus.
Takutau schrieb:
Die Metod Sockelleisten werden meist eingeklickt. Achte darauf, dass der Clip-Mechanismus nicht durch die Unterlegung blockiert wirdDas ist ein wichtiger Hinweis. Ich hatte überlegt, die Leisten einfach mit Klebeschaum oder ähnlichem zu fixieren, um Unebenheiten auszugleichen. Das könnte den Clip also dauerhaft blockieren oder sogar beschädigen? Gibt es dann Alternativen, wenn man auf die stabile Klickverbindung nicht verzichten will?
Der Trick bei unebenen Böden ist, alles möglichst unsichtbar auszugleichen. Mach es dir als kleine Bastelaktion mit feinem Schleifpapier und millimetergenau zugeschnittenen Holzplättchen bequem. 🎨 Das klingt zwar nach viel Aufwand, aber eine saubere Sockelleiste ohne nervige Spalte lässt dein Zuhause einfach viel wohnlicher wirken. Kleine Unebenheiten sind der Feind, den es zu bändigen gilt!
nonpra schrieb:
Besser sind flache Holzdistanzstücke, die nicht in die Klickmechanik eingreifen. So bleibt die Funktion erhalten und du kannst Unebenheiten ausgleichen.Danke für den Tipp, das werde ich so ausprobieren.Ich frage mich noch: Wie befestigt ihr die Distanzstücke dann am Boden? Einfach lose reinlegen oder doch mit Kleber fixieren? Ich würde gern flexibel bleiben, falls ich später noch mal korrigieren möchte.
Ich würde empfehlen, die Distanzstücke erst lose zu positionieren und probeweise die Sockelleiste aufzustecken. Wenn alles passt, kann man sie mit kleinen Tropfen Montagekleber fixieren – so hält es gut und lässt sich trotzdem später mit etwas Kraft auch lösen. So hast du den perfekten Mittelweg zwischen Stabilität und Flexibilität.
Außerdem: Achte darauf, dass die Distanzstücke nicht zu dick sind, sonst klappt das Einrasten der Sockelleisten nicht mehr reibungslos.
