ᐅ Ikea Metod Schränke bei schrägen Wänden passgenau und stabil aufbauen
Erstellt am: 19.12.15 08:22
raizak60
raizak60
19.12.15 08:22
Hallo zusammen, ich plane aktuell die Einrichtung unserer neuen Küche mit Ikea Metod Schränken. Allerdings habe ich das Problem, dass die Wände schräg verlaufen, da wir unter einem Dach mit Dachschräge wohnen. Meine Frage ist nun: Wie kann ich die Metod Schränke passgenau und stabil bei solchen schrägen Wänden aufbauen? Gibt es erprobte Vorgehensweisen oder spezielle Techniken, um Spalten und instabile Aufbauten zu vermeiden? Ich möchte gerne erfahren, wie ich die Schränke möglichst genau an die schräge Wand anpassen kann, ohne dass Stabilität verloren geht, und welche Materialien oder Zusatzteile hierfür empfehlenswert sind. Zudem interessiert mich, wie man die Befestigung am Schrägdach am besten löst. Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen!
flota
19.12.15 09:11
Du sprichst ein klassisches Problem an, das viele bei Schrägewänden mit Ikea Metod Schränken haben. Grundsätzlich empfehle ich, zunächst die Mauer und Schräge millimetergenau auszumessen, um die genaue Neigung zu bestimmen. Anschließend kann man mit passgenauen Leisten oder Holzplatten ausgleichen, um eine parallele Auflagefläche für die Schränke herzustellen. Ein stabiler Aufbau gelingt am besten, wenn man Metod-Schränke grundsätzlich an einer ebenen Fläche bündig positioniert und notwendige Anpassungen durch Aufdopplungen oder Winkeleisen vornimmt. Außerdem ist die Befestigung an der Wand elementar für die Stabilität – hier bieten sich spezielle Dübel und Winkel an, um den Schrank sicher zu fixieren, vor allem, wenn die Wand schräg verläuft. Wenn die Schräge sehr ausgeprägt ist, kann auch ein maßgefertigtes Abdeck- oder Füllprofil helfen, um Spalte zu schließen. Das Wichtigste ist eine präzise Planung und ruhiges Arbeiten mit geeigneten Hilfsmitteln.
BLAKEO
19.12.15 09:37
Zwar richtig, aber ich finde, das Thema wird häufig vereinfacht dargestellt. Die Schräge allein ist ja nicht das Problem, entscheidend ist die Belastung auf die Stellfläche und die Wandbefestigung.
Fraglich ist, ob die Metod-Schränke für die Verwendung unter Dachschrägen überhaupt optimal sind, da deren Rückseite meist weniger stabil ist und ursprüngliche Konzeption auf rechtwinklige Aufstellung ausgelegt ist.
Ein möglicher Ansatz wäre, die Schräge wirklich exakt durch eine Unterkonstruktion aus Konstruktionsholz auszugleichen. Dies kann man entweder vor oder während der Montage der Schränke machen. Alternativ könnten Schränke mit anderen Öffnungsmechanismen oder sogar individuelle Modifikationen notwendig werden.
Ich würde außerdem empfehlen, auf jeden Fall eine Statikprüfung der Wandbefestigung zu machen, gerade wenn man plant, höher beladene Küchenmöbel an einer geneigten Wand zu befestigen.
Wer könnte bestätigen, welche Materialkombinationen hier wirklich stabil sind?
Merlin
19.12.15 10:06
Maß nehmen ist das A und O.
Dann Schränke auf Holzleisten setzen, die man vorher passend schräg abgesägt hat. So gleichen die Schränke die Schräge aus.
Wandbefestigung mit stabilen Winkeln rein, nicht zu sparen.
Kugau
19.12.15 10:34
Hallo, ein paar Ergänzungen zu deiner Frage:
- Zuerst die Schräge genau vermessen, am besten mit einem Neigungsmesser, um den Winkel präzise zu wissen.
- Für den Aufbau bietet Ikea zwar keine spezifischen Schräge-Anpassungen an, aber man kann mit Holzleisten und Füllstücken arbeiten, die man als Unterbau verwendet. Diese müssen genau zugeschnitten und befestigt werden.
- Um die Schränke stabil zu machen, sollte unbedingt an mehreren Punkten die Wandbefestigung erfolgen. Die Hohlkammerplatten der Metod Rückwände sind nicht für Lasten geeignet, daher ist das an den Rahmen zu befestigen.
- Ist die Wand mit Gipskarton beplankt, unbedingt auf geeignete Schwerlastdübel zurückgreifen.
- Eventuell ist ein passgenau gesägtes Abschlussbrett entlang der Schräge sinnvoll, um Spalten optisch zu schließen.
Wenn die Schräge sehr stark ausgeprägt ist, könnte es auch sinnvoll sein, einen Schreiner zu konsultieren, da eigenständige Lösungen mit Ikea-Systemen oft Kompromisse bedeuten.
raizak60
19.12.15 11:07
Danke, das stimmt, ich wollte eigentlich so viel wie möglich selbst machen, aber bei sehr starken Schrägen will ich nichts riskieren.
Gibt es vielleicht schon Erfahrungen, wie stark man eine Dachschräge mit einfachen Mitteln wie Holzleisten korrigieren kann, bevor es wirklich kompliziert wird?
Auch interessiere ich mich, wie man die Metod Türen anpassen kann, wenn die Schränke an der Schräge stehen, denn gerade die Türöffnungen sollten möglichst präzise bleiben.
ikeametodschränkewandbefestigungholzleistendachschräge
