Ikea Metod Schränke als Kleiderschrank?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Andre-Acer_3361
Hallo zusammen!
In meinem Büro/Gästezimmer habe ich ein Problem: ich habe eine Wand von 268cm Länge an der ich gern einen Kleiderschrank (Tiefe ca. 50-60cm) über Eck platzieren möchte, welcher auf der rechtwinkelig verlaufenden weiteren Wand dann nur noch mit einer Tiefe um die 35cm weiterlaufen soll.
Wenn ich nun das Pax-System nutzen möchte käme ich dummerweise mit dem Eckgestellt und 2m weiteren Kleiderschrank auf 273cm.
Variabler und in ähnlich Maßen nutzbar erscheint mir die Metod-Küche. Diese würde ich eventuell als Kleiderschrank missbrauchen wollen. Hat das zufällig schon mal jemand gemacht? Ich würde entsprechende variable Kleiderstangen einfach seitlich verschrauben.
So hätte ich die Möglichkeit das Eckelement der Metod Küche zu nutzen. Toll wäre nämlich, dass das Element 87,5cm Breite hätte. Ergo: ich könnte drei 60er-Schränke Metod nehmen und das 87,5cm Element daneben stellen - et voilà: ich hätte 267,5cm als Schrankbreite.
Wenn ich dann noch die 2,40m hohen metodschränke nehmen würde, könnte ich doch korrekterweise 3mal das Eckelement übereinanderstellen und hätte die gleiche Höhe wieder, oder?
I
IKEA-Experte
grundsätzlich kannst du auch METOD verwenden, aber eine Planung auf 5 mm genau ist unrealistisch. So eben sind in der Regel Wände nicht und eine Tür kannst du nicht mehr gut öffnen, wenn der Korpus an der Wand anliegt.
Am METOD Eckunterschrank schließen mindertiefe Schränke mit der Front nicht bündig an. Der Eckunterschrank hat keine Deckplatte, würde aber gestapelt mit dem Hochschrank oben abschließen.
Andre-Acer_3361
@Nörgli: ich hätte dann 20cm ungenutzte Luft
@Ikea-Experte: Danke! Tatsächlich sind die 268cm Fußboden-Sockel zu Fußboden-Sockel. Der wiederum ist ca. 1cm tief jeweils. Das heißt ich hätte 2,5cm nicht 0,5cm Planungsspielraum. Das sollte sich ausgehen, oder?
Zumindest ist das bei meiner Faktum gut hingekommen. Da hatte ich 369,8cm an der Wand. Ich habe mit Schränken eine 370cm Faktum geplant, wohl wissend, dass die Faktum Schränke alle ca. 0,2cm schmaler als die angegeben Korpusbreite sind. Ein 60er ist z.B. 59,8cm breit usw. Da hatte ich also 7* 0,2 cm (= 14,cm) plus die Sockefliesen a ca. 0,5cm Luft, so dass ich sogar an beiden Seiten ausreichend Luft lassen konnte, damit die Schubladen nicht an der Wand entlang laufen. Das war Maßarbeit damals
Zuletzt aktualisiert 23.08.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5616 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod Schränke als Kleiderschrank?
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
2Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
3Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
4Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
5Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
6Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
7Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? 10
8Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
9IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 314
10Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
11Ikea FAKTUM Wandschrank Vitrine/horizontal: Scharniere gesucht 10
12Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche 11
13Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
14IKEA FAKTUM - Beine Capita Metod unter Faktum Küche möglich? 10
15Fremdkühlschrank in Ikea Faktum Einbauschrank - Seite 211
16Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? 12
17Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
18Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
19Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
20Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
