ᐅ Ikea Metod Reinigungstipps für Küchenfronten mit speziellen Materialien
Erstellt am: 06.12.23 14:23
juliussan
juliussan
06.12.23 14:23
ich habe mir vor kurzem eine Ikea METOD Küchenzeile mit Fronten aus verschiedenen speziellen Materialien wie Hochglanzlack, Melamin und Folienfronten zugelegt. Nun beschäftigt mich die Frage, wie ich diese unterschiedlichen Fronten richtig und schonend reinigen kann, ohne sie zu beschädigen oder mit falschen Mitteln anzugreifen.
Speziell interessieren mich:
- Welche Reinigungsmittel sind für die verschiedenen Materialarten geeignet?
- Gibt es spezielle Techniken, um beispielsweise Fingerabdrücke auf Hochglanzfronten dauerhaft zu entfernen, ohne Streifen zu hinterlassen?
- Wie vermeide ich, dass die Folienfronten aufquellen oder die Ränder Schaden nehmen?
Empfehlungen von Reinigungszeiten oder Reinigungsintervallen wären auch hilfreich.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, damit meine Küche auch langfristig gut aussieht.
Palenar
06.12.23 16:47
Hallo juliussan,
deine Frage trifft genau mein Spezialgebiet, denn ich habe selbst eine METOD-Küche mit Hochglanz- und Folienfronten. Ich möchte dir hier einige detaillierte Reinigungstipps geben, die ich über Zeit gesammelt habe.
- Hochglanzlackfronten:
Für diese Fronten verwende ich bevorzugt ein Mikrofasertuch, das keinerlei Fasern abgibt. Leichte Verschmutzungen entfernst du am besten mit einem Mix aus lauwarmem Wasser und einem kleinen Spritzer mildem Spülmittel. Wichtig ist danach, mit einem trockenen Mikrofasertuch nachzuwischen, um Wasserflecken zu vermeiden. Fingerabdrücke sind am effektivsten mit einem glasähnlichen Reiniger (aber ohne Ammoniak) zu beseitigen, bitte sparsam und nie direkt aufsprühen, sondern aufs Tuch geben.
- Folienfronten:
Die größte Gefahr hier ist das Aufquellen der Ränder durch Feuchtigkeit. Ich empfehle, Fronten generell nicht einzuweichen und auf aggressive Reiniger mit Lösungsmitteln (wie Spiritus oder Aceton) zu verzichten. Ein neutrale Allzweckreiniger mit ph-neutralem pH-Wert schont das Material. Nach dem Reinigen sofort trockenwischen!
- Melaminfronten:
Bei Melamin kannst du etwas kräftiger reinigen, hier ist auch ein etwas stärkerer Allzweckreiniger erlaubt. Trotzdem keine scheuernden Schwämme verwenden!
Generell solltest du bei allen Materialien auf abrasive Schwämme verzichten, da sie die Oberflächen zerstören könnten.
Was die Reinigungsintervalle angeht: Ja, sie hängen vom Nutzungsverhalten ab, aber ich putze alle Fronten einmal pro Woche, um fetthaltige Ablagerungen gar nicht erst entstehen zu lassen. Für Hochglanzfronten lohnt es sich, nach jeder Benutzung grobe Flecken sofort zu entfernen, bevor sie eintrocknen.
Eine kurze Frage am Rande: Wie stark ist die Nutzung in deiner Küche? Kocht ihr jeden Tag oder eher selten? Das kann die Reinigungsempfehlungen noch beeinflussen.
Ankeli
06.12.23 18:56
So mache ich das auch.
Außerdem: Finger weg von scheuernden Mitteln bei allen Ikea METOD Fronten, vor allem Folie und Hochglanz.
Wasser + mildes Spülmittel reicht meistens völlig aus.
draleo
07.12.23 09:13
Die Antwort hierauf ist wesentlich, da die verschiedenen Oberflächen unterschiedliche chemische Beständigkeiten aufweisen.
Zu Hochglanzlackfronten: Verwende ausschließlich milde, nicht scheuernde Reiniger. Am besten eignen sich neutrale Flüssigseifen oder speziell für Lacke formulierte Reinigungsmittel. Mikrofasertücher sind das Mittel der Wahl, um Kratzer zu vermeiden.
Bei Folienfronten ist größte Vorsicht geboten. Keine Lösungsmittel, keine alkoholhaltigen Mittel (z. B. Spiritus) verwenden, weil diese die Folie anlösen können. Nur ph-neutrale Reiniger anwenden und die Fronten nie nass stehen lassen.
Melaminfronten bieten mehr Robustheit, doch auch hier sind aggressive Reiniger zu vermeiden.
Dem schließe ich mich an. Außerdem zur Vermeidung von Streifen eine nachträgliche Trocknung mit einem fusselfreien Tuch ist empfehlenswert.
Der Reinigungserfolg wird außerdem durch die Wischtechnik beeinflusst: Wische immer in längs- und quer Richtung, nicht kreisförmig. Das minimiert sichtbare Schlieren.
Zu den Flecken auf Hochglanzfronten: Ein Tropfen verdünnter Essigreiniger kann hier helfen, wenn er sofort abgewischt wird, da Essig Kalk löst und die Oberfläche schonend reinigt. Probier den Essig bitte erst an einer unauffälligen Stelle aus.
Ich hoffe, diese Zusammenfassung hilft weiter.
ikeametodhochglanzfrontenfolienfrontenallzweckreinigerküchemelaminreinigungsmittelfingerabdrückeaufquellen
