ᐅ Ikea Metod Küchenzeilen ergonomisch und platzsparend planen und aufbauen
Erstellt am: 10.02.16 08:32
getar0
Tause
11.02.16 10:33
suru61 schrieb:
Mein Tipp: Achte auf die richtige Höhe der Arbeitsplatten, die sollte je nach Größe zwischen 85 und 95 cm liegen, damit du nicht ständig den Rücken krumm machst.
Ich würde diese Empfehlung noch etwas differenzieren. Die optimale Höhe richtet sich zwar nach der Ellenbogenhöhe, jedoch sind Tätigkeiten sehr unterschiedlich: Schneiden erfordert eher eine etwas höhere Fläche, während Abwaschen gerne etwas niedriger sein darf. Deshalb lohnt sich gegebenenfalls die Kombination verschiedener Höhen innerhalb einer Zeile, wenn der Platz es erlaubt.
Außerdem ist das Dreieckskonzept aus harolds Beitrag zwar ein guter Ansatz, aber in kleinen Küchen oft schwer umsetzbar. Da muss man manchmal Prioritäten setzen und sich auf die wichtigsten Funktionen fokussieren.
getar0
11.02.16 12:20
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps bisher! Einige Details möchte ich noch ergänzen oder nachfragen:
- Gibt es bei Metod spezielle Schrankvarianten oder Zubehör, die ihr besonders platzsparend und gleichzeitig ergonomisch für kleine Küchen empfehlen könnt?
- Wie handhabt ihr es mit der Kombination von Unterschränken und Hochschränken? Ich habe Angst, dass Hochschränke den Raum optisch erdrücken, trotzdem brauche ich Stauraum.
- Und noch ein Punkt zur ergonomischen Arbeitshöhe: Ich bin ca. 1,78 m groß. Wieviel cm würde da eine gute Arbeitsplattenhöhe sein, wenn ich viel koche und schneide?
Bin gespannt auf weitere Meinungen und Erfahrungen!
harold
11.02.16 13:58
Bei 1,78 m Körpergröße liegt die Ellenbogenhöhe vermutlich bei ca. 95 cm. Ziehe davon etwa 10-15 cm ab, was bedeutet, die Arbeitsplatte sollte zwischen 80 und 85 cm hoch sein.
Ich empfehle eher die obere Grenze bei 85 cm, wenn du viel schneidest, denn eine höhere Fläche sorgt für weniger Belastung des Rückens.
Zum Thema Stauraum: In kleinen Küchen helfen bei Metod schmale Hochschränke, z.B. 40 cm breit. Hochschränke kann man optisch auflockern, wenn man z.B. offene Fächer oder Regale dazwischen setzt. Wichtig ist auch, wie tangi schon erwähnte, mit Zubehör wie Innenschubladen, Einlegeböden, und Auszügen den Platz bestmöglich zu nutzen.
Auch Ecklösungen sollten nicht vernachlässigt werden – der Karussellkasten (z.B. Le Mans) nutzt die Ecke effizient und macht Routinen leichter.
FIKAPU
11.02.16 15:41
Wenn du Platzprobleme hast, dann lieber wenige Hochschränke und die eher schmal wählen. Nutze stattdessen vielfältige Unterschränke mit Auszügen, die sind ergonomsich besser zugänglich und raumeffizient. Hochschränke kannst du mit hellen Fronten und wenig Aufwand optisch leichter machen. Halte möglichst den Raum offen, damit es nicht überfrachtet aussieht.
metodhochschränkeküchenstauraum
