ᐅ Ikea METOD Küchenzeilen ergonomisch und platzsparend gestalten
Erstellt am: 22.12.23 08:17
klafar59
klafar59
22.12.23 08:17
Hallo zusammen, ich plane gerade, eine Küchenzeile mit dem Ikea METOD System zu gestalten und möchte dabei besonderen Wert auf Ergonomie und platzsparende Lösungen legen. Konkret interessiert mich, wie man die Tiefe, Höhe und Anordnung der Unterschränke sowie Oberschränke am besten aufeinander abstimmt, damit möglichst effizient gearbeitet werden kann, ohne dass zu viel Raum verloren geht. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Modulgrößen und Innenausstattungen sich hier bewährt haben? Besonders wichtig sind auch Tipps, wie man Stauraum clever nutzt, zum Beispiel für Mülltrennung, Gewürze oder kleine Geräte, ohne dass die Oberfläche zu überladen wirkt. Bin für fachkundige und praktische Hinweise dankbar!
BOLUKEO
22.12.23 09:03
Ich empfehle dir, bei METOD auf 40cm tiefe Oberschränke zu setzen, macht die Küche weniger wuchtig und man kommt besser an die Sachen ran. Für Unterschränke sind 60cm Standard und optimal. Nutze Auszüge für den Stauraum, die fahren leichter raus als Türen.
Laukau5
22.12.23 11:25
Das Thema Ergonomie in der Küche hängt stark von der Arbeitsablaufoptimierung ab. Bei METOD Küchenzeilen solltest du darauf achten, dass Arbeitsflächen auf einer Höhe von etwa 91 bis 93 cm liegen, da dies der durchschnittlichen Ellbogenhöhe entspricht und Rückenschmerzen vorbeugt. Möchtest du mehr Komfort, sind 95 cm möglich, abhängig von deiner Körpergröße.
Bezüglich der Tiefe: Unterschränke mit 60 cm Tiefe sind Standard, allerdings lässt sich durch das Verwenden von 37 oder 40 cm tiefen Oberschränken in Kombination mit einem breiten Ablagebrett am Rand ein luftigeres Raumgefühl erreichen, das zugleich die Ergonomie verbessert.
Zur Platzersparnis empfehle ich den Einsatz von Ecklösungen, wie z.B. Karussell- oder Magic-Corner-Einsätzen, die in METOD gut integriert werden können. Ebenso ist die Nutzung von hohen Schränken mit Innenauszügen sinnvoll, um häufig genutzte Utensilien rückenschonend zu verstauen.
Kannst du sagen, wie groß deine Küche ist und welche Abläufe für dich besonders wichtig sind? Das würde helfen, spezifischere Empfehlungen zu geben.
klafar59
22.12.23 12:48
Danke für den Hinweis! Die Küche ist ca. 3,2 Meter lang und relativ schmal, ca. 1,8 Meter breit. Meine Prioritäten sind kurze Wege zwischen Spüle, Herd und Kühlschrank (Arbeits-Dreieck), ein gut organisierter Stauraum für Kochutensilien und Lebensmittel sowie eine möglichst freie Arbeitsfläche. Außerdem will ich Mülltrennung mit mindestens zwei Behältern integrieren, ohne dass die Zeile zu überladen wirkt.
SONLIS
22.12.23 15:06
Deine Angaben sind sehr hilfreich. Bei deiner Raumgröße würden sich folgende Anpassungen anbieten:
- Arbeite mit Unterschränken in 60 cm Tiefe für ausreichend Stauraum.
- Verwende Oberschränke mit 40 cm Tiefe, um die Durchgangsbreite nicht zu sehr einzuschränken.
- Das Arbeits-Dreieck solltest du möglichst kompakt gestalten, also Herd, Spüle und Kühlschrank in einem Abstand von 120 bis 210 cm zueinander planen.
- Für die Mülltrennung empfehle ich unter der Spüle einen Auszug mit mindestens zwei getrennten Behältern, eventuell mit einem Auszugssystem, damit sie leicht zu erreichen sind.
- Nutze Innenauszüge in Unterschränken für Gewürze, Töpfe und kleine Geräte, das steigert die Übersichtlichkeit.
Achte darauf, dass die Arbeitsfläche zumindest 60 cm tief und möglichst breit bleibt, mindestens 60 cm freie Fläche neben dem Herd erleichtern das Zubereiten enorm.
dijan
22.12.23 17:39
Cooles Thema! 😎 Ich habe meine IKEA METOD Küche auch so gestaltet, dass ich in den Oberschränken 40 cm Tiefe gewählt habe, das bringt mehr Bewegungsfreiheit.
Und beim Mülltrennsystem habe ich kleine Behälter in einem Auszug untergebracht, das ist total praktisch und sieht clean aus. Mein kleiner Tipp: Nutze Steckdosenleisten mit USB-Anschluss in den oberen Regalen – perfekt für smarte Küchenhelfer, die sonst rumliegen würden.
Und noch was: Mit guten LED-Leisten unter den Oberschränken bekommst du nicht nur Licht, sondern machst die Arbeitsfläche optisch größer und freundlicher.
Nicht zu vergessen: Beim Planen mit METOD gibt es echt viele praktische Innenausstattung-Optionen, die den Raum optimal ausnutzen. Einfach mal im Ikea Planer ausprobieren und dann anpassen!
ikeametodküchestauraumergonomieunterschränkeoberschränkemülltrennungspüleherd
