ᐅ IKEA METOD Küchenzeilen ergonomisch und funktionell planen und bauen
Erstellt am: 10.11.24 18:37
Taugustav6T
Taugustav610.11.24 18:37Hallo zusammen,
ich plane aktuell, meine neue Küche mit IKEA METOD Küchenzeilen zu gestalten und möchte dabei besonderen Wert auf Ergonomie und Funktionalität legen. Meine Frage ist deshalb ziemlich konkret: Wie plant und baut man eine METOD Küchenzeile so, dass Arbeitsabläufe optimiert werden, die Arbeitshöhe passt und die Stauraumnutzung maximal effizient ist? Welche Standards sollte man bei der Arbeitshöhe berücksichtigen und wie lässt sich der verfügbare Platz am besten nutzen, ohne dass man ständig unbequem arbeiten muss? Ich habe schon ein paar grobe Ideen, aber bei der riesigen Auswahl an Modulen, Schubladen und Fronten fehlt mir noch das Feingefühl für die besten Kombis unter ergonomischen Gesichtspunkten, besonders in mittelgroßen Küchen (ca. 10 qm).
Ich würde mich sehr über eure Erfahrungen, bewährte Methoden und Tipps freuen – also alles von der richtigen Planung über spezielle Schubladensysteme bis hin zu Tricks bei der Montage. Auch, ob sich in der Praxis Höhensysteme wie 90 cm oder eher 95 cm oder sogar mehr lohnen, interessiert mich sehr. Danke schon mal!
Hallo Taugustav6,
klasse Frage! Ich finde es super, wenn Leute sich so genau Gedanken machen – gerade bei IKEA METOD, weil die wirklich vielfältig sind, aber auch schnell unübersichtlich werden können.
Ergonomie bei Küchenzeilen beginnt tatsächlich mit der Arbeitshöhe. Mein Tipp: Miss deine Ellenbogenhöhe im Stehen, dann zieh ungefähr 5 bis 10 cm ab – das ist meist eine gute Basis für die Arbeitsfläche. Lieber etwas höher, wenn du viel schnippelst, und etwas niedriger bei viel Sitzarbeit.
Was Stauraum angeht, sind Schubladensysteme mit Vollauszug fast immer effizienter als einfach Türen mit Böden. Man kommt besser an den Inhalt ran, das spart Bewegungen und Rückenschmerzen. Ich schwöre hier auf die Innenauszüge mit variablen Trennwänden – da kannst du sogar Pfannen oder hohe Töpfe clever verstauen.
Plan beim Aufbau ruhig mit mehreren Modulen, um später einfacher an Ecken oder eventuell installierte Geräte zu kommen. Und ganz ehrlich, wenn du Kieselboden oder Fliesen hast, investiere ein bisschen in rutschfeste Matte unter die Füße der Unterschränke – das hält alles stabil und beugt Kratzern vor.
Nebenbei: Ich habe meine METOD bei 93 cm Höhe gebaut, passt prima. Höher als 95 cm wird aber schwierig, sonst wirst du schnell zu viel drücken beim Arbeiten.
Hoffe, das hilft dir fürs Erste! Wenn du magst, kann ich dir auch meine Liste mit den genauen Modulkombis schicken, die ich genommen habe – sehr bequem, ehrlich gesagt.
ich kann Dijans Ausführungen zum Thema Arbeitshöhe und Stauraum nur zustimmen, möchte aber noch konkreter auf die Planung von IKEA METOD Küchenzeilen eingehen, speziell unter funktionellen Gesichtspunkten.
Zunächst ein wichtiger Schritt für alle, die selbst planen: Vermisst die Küche genau, insbesondere die Raumhöhe und alle Hindernisse wie Fensterbänke oder Heizkörper. METOD hat nämlich unterschiedliche Korpushöhen (60 und 80 cm für Unterschränke), über die man die Arbeitsplatte legt. Ergonomisch optimal ist meist ein Kompromiss aus persönlicher Körpergröße, Malhöhe der Arbeitsplatte und der gewählten Front.
Die Wahl von Schubladen statt Türen ist sinnvoll, da sie einen leichteren Zugriff ermöglichen. Vollauszüge sind bei IKEA standardmäßig integriert, man sollte aber darauf achten, dass die Schubladen eine hohe Belastbarkeit haben, gerade für Töpfe und Pfannen. Zudem rate ich, Innenauszüge mit verschiedenen Einsätzen zu verwenden (Besteck, Gewürze, Deckelhalter), welche die Ordnung unterstützen und die Effizienz steigern.
Bezüglich der Arbeitshöhe orientieren sich viele an der sogenannten Ellenbogenregel, also circa 5-10 cm unter der Ellenbogenhöhe. Üblich bei METOD sind 88 bis 92 cm Arbeitshöhe. Bei einer Körpergröße über 180 cm kann 95 cm aber auch sinnvoll sein, aber wichtig ist dabei auch, dass Herd und Spüle auf gleicher Höhe liegen – sonst wird die Arbeitsfläche unruhig und wirkt unergonomisch.
Für mittlere Küchen empfiehlt es sich, Stauraum nach Funktionszonen zu planen, z. B. Vorräte, Spülenbereich, Kochbereich. In der Praxis hat es sich bewährt, den Hauptarbeitsplatz in der Nähe der Spüle zu haben. Für den Aufbau gilt: Sorgfältige Vorplanung mit Grundriss, idealerweise mit IKEAs Online-Planer oder einem anderen CAD-Tool, um Fehlbestellungen zu vermeiden.
Zwei Nachfragen an dich: Wie groß ist deine Küche genau, und hast du schon spezifische Wünsche, etwa integrierte Geräte oder besondere Komfortfunktionen (z.B. Hochschränke mit Innenauszügen oder Apothekerschränke)? So kann ich dir noch gezielter Tipps geben.
Interessante Frage, Taugustav6, und ich möchte hier auch mal ein bisschen provozieren – speziell in Bezug auf die sogenannte "ideale Arbeitshöhe". Viele schwören ja auf diese Ellenbogenregel, aber mal ehrlich: Wie viel echtes ergonomisches Arbeiten braucht ein normaler Haushalt wirklich?
Manches wird da meiner Meinung nach überbewertet. So schwer sind Küchenarbeiten meistens nicht, und viele laufen eher durch als dass sie stundenlang am Schneidebrett stehen. Klar, wenn jemand jeden Tag berufsbedingt kocht, sieht das anders aus.
Ich finde, dass man bei IKEA METOD vor allem auf Flexibilität setzen sollte und sich nicht zu sehr in Details verlieren darf, die sowieso niemand dauerhaft beachtet. Statt starrer Arbeitshöhen würde ich eher auf verstellbare Elemente achten, also eventuell sogar höhenverstellbare Arbeitsplatten oder modulare Systeme, die man bei künftigen Veränderungen anpassen kann.
Außerdem finde ich, dass man Stauraum-Konzepte nicht zu überladen gestalten sollte. Eine kleine, gut organisierte Schublade nutze ich lieber als zehn halbleere Schränke. Mein Tipp: Nicht nur das ergonomisch Machbare planen, sondern auch mit dem gesunden Menschenverstand an die Sache ran.
Wie sieht ihr das? Wie viel Aufwand ist zu viel beim Küchenumbau?
Evtl. ist es sogar besser, später kleine Änderungen flexibel vorzunehmen, statt jetzt alle Standardregeln blind zu übernehmen.
