ᐅ Ikea Metod Küchenmöbel flexibel umbauen und erweitern für individuellen Bedarf
Erstellt am: 26.04.21 17:23
rontuEin wichtiger Tipp für Umbau und Erweiterung: Nutzt die Metod-Schienenprofile an den Wänden. Damit lassen sich weitere Module einfach befestigen und nach Bedarf versetzt werden.
Achtet dabei auf die korrekte Ausrichtung und Verwendung von Nivellierfüßen, so bleibt die Struktur stabil.
Innenauszüge mit Soft-Close helfen, das Material zu schonen und die Handhabung angenehm zu gestalten.
Danke für die vielen Informationen bisher! Was mich noch interessieren würde: Wie ist eure Erfahrung mit der Kompatibilität der Metod-Module mit den Apothekerschränken oder Auszugsschränken aus der gleichen Serie? Kann man diese problemlos miteinander kombinieren und nachträglich erweitern, oder gibt es Einschränkungen, die man vorher planen muss?
Die Apothekerschränke sind grundsätzlich kompatibel mit den Metod-Basismodulen, da sie dieselben Rahmenmaße und Befestigungspunkte nutzen.
Wichtig ist, die korrekte Breite und Höhe anzupassen, um eine durchgängige Front zu erzielen. Die Mechanik unterscheidet sich etwas, weshalb ein späterer Umbau mit Vorsicht geplant werden sollte, gerade wenn es um Innenverschalungen geht.
Grundsätzlich kannst du beides flexibel in einem Küchenbereich kombinieren, wenn die Maße stimmen. Die Erweiterbarkeit bleibt erhalten, sofern du die Verbindungssysteme sorgfältig nutzt.
