ᐅ IKEA Metod Kücheninseln mit Sitzmöglichkeit und viel Stauraum bauen
Erstellt am: 04.02.23 08:17
Ramonte
Ramonte
04.02.23 08:17
Hallo zusammen, ich plane aktuell, eine IKEA Metod Kücheninsel mit Sitzmöglichkeit und sehr viel Stauraum selbst zu bauen und suche nach guten Ideen, Tipps und Vorlagen.
Mein Ziel ist es, eine Küche zu realisieren, die sowohl funktional als auch optisch ansprechend ist. Besonders wichtig ist mir, dass die Insel genügend Schubladen und Schränke bietet, um alle Küchenutensilien aufzunehmen, aber gleichzeitig auch eine gemütliche Sitzgelegenheit für mindestens zwei Personen beinhaltet.
Dabei reicht mir eine Stellfläche von etwa 180x90 cm, und ich habe gesehen, dass man mit Metod-Modulen relativ flexibel gestalten kann. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen mit dem Kombinieren von verschiedenen Unterschränken und passenden Arbeitsplatten, um die Sitzhöhe zu realisieren, ohne dass die Sitzenden sich unwohl fühlen?
Welche Module eignen sich besonders gut für Stauraum, und wie habt ihr die Sitzbereiche normalerweise konzipiert? Welche Arbeitsplatten und Hocker passen am besten? Bin dankbar für jede Idee, auch was Stabilität, Befestigung und elektrische Anschlüsse angeht.
nonlau35
04.02.23 09:22
Für viel Stauraum empfehle ich Unterschränke mit Schubladen auf Vollauszug, die sind sehr praktisch.
Sitzbereich kannst du mit einer erhöhten Arbeitsplatte realisieren, etwa mit einer Tischbeinkonstruktion oder einer dicken Platte unten einfach gestützt.
Hocker sollten rund 65 cm Sitzhöhe haben, das passt gut zu Standard-Arbeitsplattenhöhen.
teyosef
04.02.23 11:45
Hallo Ramonte,
ich unterstütze dein Vorhaben gerne mit einem kleinen Leitfaden, wie man eine IKEA Metod Insel mit Sitzmöglichkeit und viel Stauraum optimal plant:
1. Grundlagen prüfen: Die Standardarbeitsplattenhöhe liegt bei 91 cm. Für Sitzplätze sollte die Sitzhöhe ca. 65 cm betragen, also muss die Sitzfläche etwas niedriger oder die Arbeitsplatte höher sein.
2. Schränke für Stauraum wählen:
- Schubladen mit Soft-Close-Funktion bieten viel Komfort,
- Hochschränke oder kombinierte Unterschrankmodule können mehr Volumen bieten.
3. Sitzmöglichkeit integrieren:
- Eine Möglichkeit ist, die Insel an der Sitzseite mit kürzeren Schränken oder offenen Freiräumen für die Beine zu gestalten,
- oder eine erhöhte Tresenfläche zu planen, die als Sitz-Theke dient.
4. Arbeitsplatten-Auswahl:
- Massivholz oder steinähnliche Platten sind robuster und optisch attraktiver,
- das Anpassen der Plattendicke ist wichtig, gerade wenn man mit Sitzhöhe spielt.
5. Montage und Stabilität:
- Achte darauf, die Module mit Eckwinkeln zu verbinden,
- den Sitzbereich gut abzustützen, z.B. mit Tischbeinen oder verstärkten Konsolen.
6. Elektrik:
- Vorher planen, wo Steckdosen hin sollen. Oft in die Seitenblenden oder Arbeitsplattenleisten integriert.
Ich empfehle, die einzelnen Module aus dem Planer vorab gut durchzugehen und ggf. Zeichnungen anzufertigen. Falls du magst, kann ich dir auch Beispielkombinationen nennen.
Viele Grüße!
Ramon4
04.02.23 14:03
Hallo Ramonte,
zuerst einmal finde ich deinen Ansatz, eine Metod-Insel mit viel Stauraum und Sitzmöglichkeit zu bauen, richtig gut! Die Kombination kann eine Küche super funktional und kommunikativ gestalten.
Eine bewährte Variante ist, die Sitzfläche durch ein leicht überstehendes Arbeitsplattenstück zu schaffen, das auf der einen Seite mit Metod-Unterschränken bestückt und auf der anderen Seite durch Tischbeine gestützt wird. So hast du sowohl tiefen Stauraum als auch genug Beinfreiheit.
Was die Module betrifft, empfehle ich dir:
- 60-cm-Basis- oder Schubladenschränke als Grundelement,
- 40- oder 80-cm-Bausteine dazwischen für variable Kombinationen.
Arbeitsplatten aus Bambus oder massivem Eichenholz sind zwar teurer, aber langlebig und optisch schön.
Achte besonders auf die korrekte Verschraubung der Module untereinander und die Fixierung der Platte.
Bei Sitzmöbeln rate ich bei der Standard-Sitzhöhe von ca. 65 cm zu Barhockern mit verstellbarer Höhe.
Und du solltest natürlich bei der Planung die Laufwege und Abstände beachten, damit beim Sitzen genug Platz ist.
Wünsche dir viel Erfolg und gern hier weiter mit Fragen melden!
barda6
04.02.23 16:29
Ich habe für meine Metod-Insel auf Unterschränke mit Böden und Schubladen gesetzt, um alles übersichtlich zu halten.
Wichtig ist, die Sitzhöhe an die Platte anzupassen, sonst sitzt man unbequem.
Stabilität bekommst du gut mit zusätzlicher Winkelverstärkung unter der Arbeitsplatte.
blapau
05.02.23 08:47
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ohne korrekte Maße wird es unbequem.
Daher rate ich dir, die Maße vor Ort zu prüfen, auch bezüglich der Hocker. Ebenso lohnt sich ein Blick auf die Belastbarkeit der Arbeitsplatte, gerade wenn sie als Sitzplatz genutzt wird.
Außerdem kann es sinnvoll sein, im Bereich der Sitzmöglichkeit nur offene Module oder Regale zu verbauen, um die Beinfreiheit zu erhöhen.
Wenn es eine Ecke ist, an der auch Elektrik benötigt wird, empfehle ich, Steckdosen am besten in der Seitenverkleidung zu integrieren, um alles sauber zu halten.
ikeametodarbeitsplattenstauraumsitzhöhesitzmöglichkeitschubladenunterschränkeküchesitzbereich
