ᐅ Ikea METOD Kücheninseln mit durchdachtem Stauraum und Sitzbereich gestalten
Erstellt am: 13.07.22 08:47
Manfred
Manfred
15.07.22 12:04
farje schrieb:
Diese Aussage klingt sinnvoll, allerdings sollte man auch die Tragfähigkeit von Metod-Auszügen in Betracht ziehen, besonders wenn du schwere Töpfe unterbringen willst.
Guter Punkt, die Belastbarkeit ist für mich sehr wichtig, da ich auch schwere Gusseisenpfannen habe.
PLOMA schrieb:
Vielleicht kannst du noch ergänzen, ob elektr. Anschlüsse oder Beleuchtung in der Insel vorgesehen sind?
Ja, zu dem Thema: In die Insel soll neben einer Steckdose für kleinere Geräte auch ein USB-Ladeanschluss integriert werden. Beleuchtung mittels LED unter der Arbeitsplatte schließe ich ebenfalls nicht aus.
Die Raumgröße ist ca. 15 m², somit ist der Platz zwar begrenzt, aber ausreichend für eine Insel mit Sitzmöglichkeit.
Habt ihr Tipps für eine stabile Konstruktion, gerade wenn man den Sitzbereich etwas überstehen lässt und auch technische Elemente einplant?
jeff65
15.07.22 14:47
Eine gute Möglichkeit ist das Verwenden von stabilen Konsolen aus Metall oder Edelstahl, die unter der Arbeitsplatte montiert werden. Diese nehmen die Last des überstehenden Teils auf und entlasten so die IKEA-Schränke.
Für die Integration von Steckdosen und USB-Anschlüssen empfehle ich, vor der Montage einen Elektriker hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass genügend Kabelwege und Absicherungen vorhanden sind.
Die Arbeitsplatte selbst sollte mindestens 2,8 bis 3 cm dick sein, damit sie nicht durchbiegt. Materialien wie Massivholz oder HPL eignen sich hierfür gut.
Zusätzlich kannst du in die Konstruktion Querholme einbauen, das erhöht die Stabilität enorm und ermöglicht, den Sitzbereich auch bei Nutzung ohne Sorge zu belasten.
Naomige
16.07.22 08:23
Dem kann ich mich nur anschließen. Außerdem empfehle ich, die Konsolen möglichst so zu positionieren, dass sie nicht auf dem Fußraum der Sitzenden stehen - das ist sonst recht störend.
LED-Leisten mit warmweißer Farbe sind da perfekt. Sie schaffen eine angenehme Atmosphäre und sorgen gleichzeitig für bessere Sicht an Sitz- und Arbeitsbereichen.
Mein Tipp: Wenn du die Insel selbst konstruierst oder mit einem Tischler arbeitest, lass die Beleuchtung unbedingt dimmbar installieren, dann kannst du je nach Stimmung oder Tageszeit das Licht anpassen.
Und zu den Stauraumlösungen - deine Idee mit USB-Steckdosen ist sehr praktisch, so kann man den Sitzbereich auch gut zum Arbeiten nutzen, ohne auf externe Ladegeräte angewiesen zu sein.
usbarbeitsplattesitzbereichbeleuchtungledkonstruktionkonsolensteckdosen
