Parbo schrieb:
Eine zentrale Spannungsversorgung (ein hochwertiges 12V-Netzteil) sorgt für eine saubere Stromquelle.Das trifft den Kern.
Ergänzend noch: Für ein sicheres und normgerechtes Ergebnis ist es ratsam, zertifizierte LED-Netzteile mit Überspannungsschutz zu verwenden. Billigprodukte können zu vorzeitigem Ausfall der LEDs oder sogar Brandgefahr führen.
GJONLO schrieb:
Ist es sinnvoll, die LED-Streifen direkt mit Steckern zu verbinden oder besser eine zentralisierte Spannungsversorgung mit Verteilern aufzubauen?Eine zentralisierte Spannungsversorgung in Kombination mit einem Verteilersystem ist professioneller, da so die Spannung auch bei längeren Leitungswegen stabil bleibt und Verluste minimiert werden. Es erleichtert außerdem Erweiterungen und Reparaturen.
Bezüglich der Steuerung empfehle ich die Integration eines LED-Dimmers, der fest installiert wird. Das ermöglicht eine reguläre Bedienung ohne zusätzlichen Aufwand oder Störanfälligkeit wie bei Funkfernbedienungen.
Zusätzlich: Achte darauf, dass die gesamte Installation mit FI-Schutzschalter (RCD) im Haus abgesichert ist, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu minimieren.
RENMA schrieb:
Achte darauf, dass die gesamte Installation mit FI-Schutzschalter (RCD) im Haus abgesichert istGanz wichtig!
Zur Ergänzung noch ein paar praktische Tipps zur Verkabelung, die oft übersehen werden:
- Vor der Montage die Kabellängen genau ausmessen, damit man nicht unnötig Kabelpuffer hat, die schwer zu verstecken sind.
- Für Verbindungspunkte LEDs am besten Stecker-Kupplungen oder Löten verwenden – billige Steckverbinder können Wackelkontakte verursachen.
- Kabelkanäle sollten so positioniert werden, dass sie bei geöffneten Fronten nicht sichtbar sind.
- LEDs möglichst gleichmäßig ausrichten, um Schatten oder unregelmäßiges Lichtbild zu vermeiden.
Falls du dimmbare LEDs verwendest, unbedingt kompatible Dimmer zum Netzteil besorgen. Nicht alle LED-Treiber arbeiten mit allen Dimmern reibungslos zusammen.
Zusammenfassung:
- Hochwertige 12V-LEDs + passendes Netzteil
- Zentrale Versorgung mit Verteiler
- Saubere Kabelführung mit Flachkabel und Kabelkanälen
- Schalter/Dimmer fest installiert
- FI-Schutzschalter im Haus
Damit bist du auf der sicheren Seite und hast eine langlebige, ästhetische Beleuchtung.
