ᐅ Ikea Metod Glasfronten und Arbeitsplatten pflegen und reinigen
Erstellt am: 06.06.23 08:47
SODUAN
SODUAN
06.06.23 08:47
ich habe mir vor Kurzem eine Ikea Metod Küchenzeile zugelegt und bin mit den Glasfronten sowie den Arbeitsplatten sehr zufrieden. Allerdings beschäftigt mich aktuell das Thema Pflege und Reinigung: Welche Methoden und Reinigungsmittel sind hier wirklich geeignet, um die Glasfronten nicht zu beschädigen und zugleich die Arbeitsplatten – meist aus Laminat oder Holzoptik – sauber und gepflegt zu halten?
Interessiert mich vor allem, wie man typische Verschmutzungen, wie Fingerabdrücke, Fettflecken oder Wasserflecken entfernt, ohne dass Schlieren oder Kratzer entstehen.
Hat jemand schon gute Erfahrungen gemacht oder Tipps, was man unbedingt vermeiden sollte bei der Reinigung dieser Oberflächen?
Bin auch gespannt, ob es Unterschiede bei verschiedenen Glasarten oder Plattenmaterialien gibt und ob die IKEA-eigenen Pflegehinweise ausreichen oder man besser auf Hausmittel bzw. spezielle Produkte zurückgreifen sollte.
Freue mich auf eure Expertenmeinungen!
TRADI
06.06.23 10:12
Hallo SODUAN,
vielen Dank für deine ausführliche Fragestellung, das hilft schon enorm, um dir gezielt weiterhelfen zu können. Bei Ikea Metod Glasfronten handelt es sich ja meistens um Einscheibensicherheitsglas (ESG), das robust ist, aber dennoch vorsichtig behandelt werden sollte.
Für die Reinigung der Glasfronten empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Nutze ein weiches Mikrofasertuch oder auch ein leicht feuchtes Baumwolltuch.
- Als Reinigungsmittel reicht meist klares Wasser oder leicht verdünnter Glasreiniger (ohne Ammoniak oder Alkohol besser meiden, um die Versiegelung nicht anzugreifen).
- Fingerabdrücke und Fettflecken kann man so gut entfernen, ohne die Glasoberfläche zu beschädigen.
Bei den Arbeitsplatten, insbesondere Laminat oder Holzoptik, rate ich dazu, keine scheuernden Reiniger oder aggressive Chemikalien einzusetzen, da die Oberflächenanfälliger sind.
- Ein sanftes Spülmittel in Wasser gelöst genügt meistens.
- Nach dem Wischen trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Was du auf jeden Fall vermeiden solltest:
- Raue Schwämme oder kratzende Tücher
- Reinigungsmittel mit Bleichmitteln, da sie Verfärbungen verursachen können
- Zu viel Wasser auf Holzarbeitsplatten, da dies quellen lassen könnte
Die Ikea-eigenen Pflegehinweise sind meistens grundlegend sinnvoll, doch oft ist weniger mehr. Mit einfachen Mitteln und vorsichtigem Reinigen kommst du sehr weit.
Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar Hausmittel nennen, die gut funktionieren. Schreib gern, wenn du dazu mehr wissen willst!
Laukau5
06.06.23 13:28
ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch etwas mehr ins Detail zu gehen, da das Thema Reinigung und Pflege bei Ikea Metod Glasfronten und Arbeitsplatten durchaus umfangreicher ist, als man auf den ersten Blick denkt.
Zu den Glasfronten:
Bei Ikea handelt es sich meist um ESG-Glas, welches wärme- und stoßbeständiger ist. Trotzdem sind folgende Punkte wichtig:
- Die Glasflächen haben oft eine transparente oder matte Oberfläche, auf der sich schnell Fett absetzen kann.
- Bei der Reinigung solltest du sehr weiche, fusselfreie Tücher nutzen. Mikrofasertücher sind hier ideal.
- Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis lösen zwar Fett, können aber die Dichtungen oder Ränder der Frontbeschläge angreifen, wenn du nicht vorsichtig bist. Es lohnt sich, den Reiniger nur sparsam einzusetzen.
- Es ist sinnvoll, in kreisenden Bewegungen oder von oben nach unten zu wischen, damit keine Schlieren zurückbleiben.
Nun zu den Arbeitsplatten, da gibt es ein paar Unterschiede je nach Material:
- Laminatplatten bestehen aus einer Melaminharzbeschichtung. Sie sind wasserfest, sollten aber dennoch nicht dauerhaft nass gehalten werden.
- Holzoptiken können echte oder furnierte Holzelemente enthalten, die empfindlicher sind als Laminat. Hier unbedingt feuchtes, aber nicht nasses Tuch verwenden.
Tipps zur Reinigung:
- Keine scheuernden Schwämme oder scharfen Reinigungsmittel verwenden - diese können Mikrorisse verursachen und Bakterienablagerungen fördern.
- Essigreiniger kann bei hartnäckigen Kalkflecken helfen, sollte aber verdünnt und sparsam verwendet werden.
Ich selbst arbeite bei der Reinigung in folgender Reihenfolge:
1. Groben Schmutz mit feuchtem Tuch entfernen
2. Speziellen Glasreiniger ganz sparsam aufsprühen, danach mit trockenem Tuch polieren
3. Platte mit mildem Spülwasser abwischen und sofort trockenreiben
Wenn du möchtest, kannst du auch sagen, welchen Plattentyp genau du hast, dann können wir die Hinweise noch feiner abstimmen.
Mich interessiert auch, ob der Stauraum hinter den Glasfronten besonders geschützt werden muss, denn Feuchtigkeit kann auch hier die Oberfläche beeinflussen.
sanjon
07.06.23 09:51
Genau, damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Noch ein Tipp: Nach dem Reinigen immer mit trockenem Tuch nachwischen, damit keine Schlieren bleiben.
Luciandi
08.06.23 18:03
Hallo SODUAN,
ich finde es super, dass du dir so detaillierte Gedanken zur Pflege machst – das hilft oft sehr, um Frust und Schäden zu vermeiden. Gerade mit Glasfronten hatte ich am Anfang auch Schiss, etwas falsch zu machen.
Das ist auch mein Tipp: Je genauer du den Plattentyp benennen kannst, desto besser lassen sich individuelle Pflegehinweise geben. Ich habe z.B. Laminat und merke, dass zu viel Wasser schnell die Kanten angreift.
Außerdem: Manchmal hilft es, nicht zu viel Druck auszuüben, gerade bei Glasfronten. Das minimiert Kratzer und hält die Oberfläche länger schön.
Wenn du magst, teile gern deine bisherigen Erfahrungen oder Problemstellen hier, dann können wir weiter darauf eingehen.
Halt die Ohren steif, Reinigung ist oft weniger kompliziert als gedacht 😊
ikeametodglasfrontenarbeitsplattenglasreinigerreinigungsmittellaminatschlierenoberflächebeschädigen
