ᐅ Ikea Metod Glasfronten streifenfrei reinigen und optimal pflegen
Erstellt am: 16.07.23 08:17
Annetan
Annetan
16.07.23 08:17
ich habe an meiner Ikea Metod Küche Glasfronten, die ich unbedingt streifenfrei reinigen möchte. Leider gelingt mir das bisher nicht zufriedenstellend, da immer wieder unschöne Schlieren oder Streifen zurückbleiben, obwohl ich verschiedene Glasreiniger ausprobiert und mit unterschiedlich weichen Tüchern gearbeitet habe. Daher meine Frage hier im Forum: Welche Reinigungsmethoden und Pflegeprodukte eignen sich am besten, um die Glasfronten der Ikea Metod Küche wirklich streifenfrei sauber zu bekommen und langfristig optimal zu pflegen? Gibt es vielleicht spezielle Tipps, die man bei diesem Material beachten sollte, um die Oberfläche nicht zu beschädigen, aber trotzdem die typischen Fingerabdrücke oder Wasserflecken effektiv zu entfernen? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Hinweise – danke schon mal vorab!
KUDAISY
16.07.23 09:42
Hallo Annetan,
um Deine Ikea Metod Glasfronten wirklich streifenfrei zu reinigen und optimal zu pflegen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwende zunächst ein Mikrofasertuch, das staub- und fusselfrei ist.
- Trage eine Lösung aus warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel auf dem Tuch auf, niemals direkt auf die Glasflächen sprühen.
- Wische die Fronten gründlich ab, um Fett und groben Schmutz zu entfernen.
- Anschließend mit reinem, klarem Wasser nachwischen.
- Für das streifenfreie Finish eignet sich am besten ein Glasreiniger ohne Ammoniak oder Alkohol, denn diese können das Glas mit der Zeit angreifen.
- Wichtig: Ein trockenes Mikrofasertuch im Kreuzgang ohne Druck zum Trocknen benutzen.
Ein häufiger Fehler ist, den Reiniger direkt aufs Glas zu sprühen, was Tropfen hinterlässt, die trocknen und Streifen bilden. Außerdem sollte man nicht zu raues Material verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
Zur Pflege empfehle ich, die Glasflächen regelmäßig zu reinigen und Fingerabdrücke sofort abzuwischen. Wenn Du willst, kann ich Dir auch eine natürliche Alternative zum Chemie-Glasreiniger nennen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
nonpra
16.07.23 10:05
Ich nutze immer einfach destilliertes Wasser und ein sauberes Mikrofasertuch. Keine Reinigungsmittel, nur Wasser – das reicht meistens für streifenfreie Glasfronten.
JONSON
16.07.23 11:33
Zur optimalen Pflege von Ikea Metod Glasfronten sollte man unbedingt aggressive Reiniger vermeiden. Auch beim Tuch gilt: keine Papiertücher oder rauen Lappen verwenden, da sie Kratzer verursachen können. Meine Empfehlung ist, bei hartnäckigen Flecken eine Mischung aus Wasser und einem Spritzer Spiritus (Isopropanol) zu verwenden, damit bekommt man Streifen schnell weg. Danach mit klarem Wasser nachwischen und mit einem weichen Tuch trocken polieren.
Leland
17.07.23 07:21
Fingerabdrücke verschwinden bei mir am besten, wenn ich Glasreiniger sparsam aufs Tuch gebe und dann mit einem Mikrofasertuch zügig nachputze. Nie direkt aufs Glas sprühen, das macht Streifen.
KUDAISY
17.07.23 09:12
Noch ein Tipp für die Pflege: Mit einem Glasversiegler, der eigentlich für Autoscheiben gedacht ist, kannst Du die Oberflächen schützen. Es sorgt dafür, dass Wasser und Schmutz weniger haften. Allerdings bitte vorher erst an einer unauffälligen Stelle testen!
Das finde ich einen guten Hinweis. Spiritus bzw. Isopropanol ist eigentlich die bessere Wahl als aggressiver Alkohol, da er rückstandsfrei verdunstet.
ikeametodglasreinigerglasfrontenglasflächenmikrofasertuchstreifenfreifingerabdrückesprühenküche
