ich habe bei meiner neuen Küche von Ikea die Metod-Fronten mit Glasfront gewählt. Leider habe ich festgestellt, dass sich Fingerabdrücke und Wasserflecken auf den Glasflächen sehr schnell bemerkbar machen und das Reinigen gar nicht so einfach ist, vor allem ohne hinterher Streifen zu hinterlassen.
Ich möchte gerne wissen, welche Reinigungsmittel und -methoden sich wirklich bewährt haben, um die Glasfronten schnell und vor allem streifenfrei sauber zu bekommen, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Nutzt ihr spezielle Tücher oder Tricks? Ich habe schon einiges probiert, von Glasreiniger bis Essigwasser, aber richtig zufrieden bin ich nicht.
Für alle Tipps und Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar!
Hallo matthijs,
erstmal gut, dass du das Thema so genau angehst. Das mit den Glasfronten kenne ich gut, die sind super empfindlich, was Schlieren angeht.
Ich persönlich nehme meistens Mikrofasertücher, weil die fusseln nicht und nehmen den Schmutz gut auf. Wichtig ist: Auf keinen Fall normale Küchenrolle oder kratzige Lappen benutzen, die machen nur noch mehr Streifen.
Zum Reinigen nutze ich einen milden Glasreiniger mit Alkoholanteil. Wenn du Essigwasser verwenden möchtest, nimm am besten verdünnten Apfelessig und wische hinterher immer mit klarem Wasser nach, damit keine Rückstände bleiben, die Schlieren verursachen können.
Auf jeden Fall nie direkt auf das Glas sprühen, sondern den Reiniger aufs Tuch geben und dann wischen. Sanfte kreisende Bewegungen helfen, die Oberflächen besser sauber zu bekommen.
Wenn du die Fronten dann trocken polierst, nutze am besten ein trockenes, weiches Microfasertuch, das funktioniert bei mir am besten.
Hallo matthijs,
ich finde deine Frage sehr gut formuliert, gerade der Wunsch nach schnellem und streifenfreiem Reinigen ist bei Glasfronten wirklich eine Herausforderung, da diese Oberflächen sehr empfindlich sind.
Hier mal ein etwas ausführlicherer Ansatz, der mir geholfen hat:
- Zunächst die Oberfläche mit einem weichen Mikrofasertuch vorsichtig von Staub befreien, da Staubpartikel sonst Kratzer verursachen können.
- Für die Reinigung selbst gebe ich einen Glasreiniger mit Isopropanol auf ein feuchtes (nicht zu nasses) Mikrofasertuch. Isopropanol verdunstet schnell und hinterlässt keine Schlieren.
- Wische immer mit geraden statt kreisenden Bewegungen (horizontal oder vertikal), da das die Schlierenbildung reduziert.
- Nach dem Benetzen wird die Fläche sofort mit einem trockenen Mikrofasertuch nochmal abgewischt, so kann die Oberfläche optimal trocknen.
Wichtig ist auch, dass du vor allem nicht zu viel Reinigungsmittel verwendest, das bringt oft erst recht schlieren.
Eine Frage an dich: Welche Glasfront hast du genau? Nur durchsichtiges Glas oder satiniertes Glas? Es gibt auch spezielle Produktempfehlungen für strukturierte Glasoberflächen.
Manche schwören auch auf eine tägliche kurze Reinigung mit nur Wasser und einem Mikrofasertuch, um größere Verschmutzungen gar nicht erst entstehen zu lassen.
leebi7 schrieb:
Eine Frage an dich: Welche Glasfront hast du genau? Nur durchsichtiges Glas oder satiniertes Glas? Es gibt auch spezielle Produktempfehlungen für strukturierte Glasoberflächen.Danke für die Frage, das ist tatsächlich wichtig. Die Glasfronten sind tatsächlich durchsichtig, also klares Glas, keine satinierte Variante. Das macht die Sache wahrscheinlich noch empfindlicher, da man Fingerabdrücke darauf besonders gut sieht.
Was den Reinigungsvorgang angeht, werde ich eure Tipps mit dem Mikrofasertuch und Glasreiniger mit Alkohol ausprobieren. Ich hatte bisher Angst, dass der Alkohol eventuell die Beschichtung beschädigt, falls es eine gibt. Gibt es da Risiken bei Ikea Metod Glasfronten?
Wichtig ist mir zudem, dass die Reinigung nicht zu viel Zeit beansprucht, weil ich in der Küche normalerweise schnell sauber machen möchte und keine langwierigen Prozeduren mag.
matthijs schrieb:
Gibt es da Risiken bei Ikea Metod Glasfronten?Das Glas von Ikea Metod ist standardmäßig ESG-Glas (Einscheiben-Sicherheitsglas), das eine recht robuste Oberfläche hat, aber es gibt keine spezielle Beschichtung, die durch milden Glasreiniger oder Alkohol angegriffen wird.
Vorsichtig solltest du nur bei aggressiven ätzenden Reinigern sein – die sind tabu.
Generell gilt: Weniger ist mehr. Verwende wenig Reiniger, setze eher auf mechanisches Entfernen von Schmutz mit dem Tuch.
Zur Schnelligkeit: Ich putze solche Fronten meistens direkt nach dem Kochen oder Essen kurz mit einem feuchten Microfasertuch, so entstehen gar keine Flecken oder Schlieren.
