ᐅ Ikea METOD Fronten reinigen ohne Kratzer und Verfärbungen am besten
Erstellt am: 27.04.15 08:23
dubofraHallo zusammen, ich habe eine Frage, bei der ich eure Erfahrung sehr schätzen würde: Wie kann man die IKEA METOD Küchenfronten am besten reinigen, ohne dabei Kratzer zu verursachen oder dass sich die Oberfläche verfärbt?
Ich habe schon einige Reiniger ausprobiert, aber häufig bleiben unschöne Spuren oder die Fronten wirken danach fleckig. Da die Oberflächen ja oft aus Kunststoff oder foliert sind, möchte ich nichts kaputt machen, aber es soll auch gut sauber werden.
Welche Reinigungsmethoden oder Produkte könnt ihr empfehlen? Gibt es vielleicht Hausmittel, die funktionieren, ohne die Fronten anzugreifen? Besonders interessiert mich auch, wie ihr vorgeht bei hartnäckigen Flecken – wie dann reinigen, ohne Risiko?
Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
dubofra schrieb:
Wie kann man die IKEA METOD Küchenfronten am besten reinigen, ohne dabei Kratzer zu verursachen oder dass sich die Oberfläche verfärbt?Ich weiß genau, wie frustrierend das sein kann! Ich hatte bei meiner Küche auch Angst, die Oberfläche zu ruinieren, vor allem weil bei uns kleine Kinder oft mal kleckern. Wichtig ist wirklich, auf aggressive Reiniger und harte Schwämme zu verzichten, sonst bleiben diese Spuren und Flecken.
Was mir geholfen hat, ist ein Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel. Damit wird sehr viel Schmutz entfernt, und das Material bleibt unversehrt.
Wenn mal richtig fester Schmutz dran ist, nehme ich manchmal etwas Natronpaste (Backpulver plus Wasser) und reibe vorsichtig. Dabei aber unbedingt nicht zu stark drücken – sonst gibt‘s trotzdem Kratzer. Und danach nochmal mit klarem Tuch nachwischen.
Seid bitte nachsichtig mit euch selbst: Die Fronten sind empfindlich, aber das Putzen darf keine Hexerei sein. Einfach behutsam damit umgehen, dann habt ihr lange Freude!
Zur effektiven und materialschonenden Reinigung der Ikea METOD Fronten empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Mikrofasertuch
- Nutzen Sie lauwarmes Wasser mit wenigen Tropfen neutralem Spülmittel
- Vermeiden Sie scheuernde Schwämme oder aggressive Reiniger mit Lösungsmitteln oder Bleichmitteln
- Bei hartnäckigen Flecken eignet sich eine Paste aus Natron (Backsoda) und Wasser; diese sollte vorsichtig aufgetragen und anschließend vollständig entfernt werden
Zusätzlich sollte beachtet werden, dass Feuchtigkeit nicht zu lange auf der Oberfläche verbleiben darf, um Verfärbungen zu vermeiden. Nach der Reinigung sollte die Front mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden.
Durch diese Maßnahmen bleibt die Oberflächenstruktur erhalten und das Risiko von Kratzern oder Verfärbungen minimiert.
Super Thread, klasse Frage! Ich liebe meine IKEA METOD Fronten und will sie natürlich auch richtig gut sauber halten, ohne Angst vor Kratzern zu haben. 😊
Noch ein kleiner Tipp von mir: Ich habe festgestellt, dass man Flecken, die schon etwas eingetrocknet sind, am besten erst mit lauwarmem Wasser einweichen lässt und dann erst sanft mit dem Tuch drüberwischt. Dadurch gehen hartnäckige Stellen viel leichter weg!
Und niemals mit zu viel Druck reinigen, das habe ich anfangs gemacht und leider auch Spuren hinterlassen.
Macht weiter so, mit den richtigen Tipps macht das Putzen richtig Freude! 👍
nesau3 schrieb:
Noch ein kleiner Tipp von mir: Ich habe festgestellt, dass man Flecken, die schon etwas eingetrocknet sind, am besten erst mit lauwarmem Wasser einweichen lässt und dann erst sanft mit dem Tuch drüberwischt.Genau so sehe ich das auch. Ich hatte mal jemanden gefragt, der Profis reinigt – der hat bestätigt, dass Einweichen oft unterschätzt wird, besonders bei öligen oder hartnäckigen Essensresten.
Sicher ist es zeitaufwändiger, aber viel schonender für die Oberflächen und man vermeidet das Risiko von Nacharbeiten mit schärferen Mitteln.
