ᐅ IKEA Metod Arbeitsplatten sicher befestigen auch auf unebenen Böden
Erstellt am: 15.04.24 08:23
doremanHallo zusammen, ich plane gerade den Einbau von IKEA Metod Küchenarbeitsplatten in meiner neuen Wohnung. Das Problem: Die Böden sind leider alles andere als eben – teils leicht schräg oder wellig, was das Befestigen der Arbeitsplatten schwieriger macht. Meine zentrale Frage ist daher: Wie kann ich die IKEA Metod Arbeitsplatten sicher und dauerhaft befestigen, wenn der Untergrund bzw. Boden uneben ist? Gibt es spezielle Techniken, Hilfsmittel oder Befestigungsmöglichkeiten, die sich bewährt haben, damit die Platten stabil aufliegen und nicht wackeln oder beschädigt werden? Ich freue mich auf eure Tipps und Lösungen, gerne auch mit konkreten Beispielen aus der Praxis!
Hallo doreman, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend so ein unebener Boden bei der Küchenmontage sein kann. Bei unserem Haus hatten wir auch unterschiedlich hohe Stellen, was die Stabilität der Arbeitsplatte beeinträchtigte. Meine Erfahrung: Es hilft enorm, die Untergestelle der Metod-Module mit verstellbaren Füßen auszustatten und diese exakt einzustellen, damit die Arbeitsplatte eine durchgängig ebene Basis hat. Eine etwas flexible Arbeitsplatte, z. B. Massivholz, lässt sich etwas mehr anpassen als Dekorplatten. Trotzdem sollte man vermeiden, dass die Platte nur an wenigen Punkten aufliegt – da habe ich mit stabilen Unterkonstruktionen gearbeitet. Ich hatte auch überlegt, zusätzlich mit kleinen Holzkeilen auszugleichen, aber Vorsicht: das darf nicht zu instabil werden. Wie sieht dein Untergrund denn genau aus? Gibt es stärkere Erhebungen oder nur leichte Unebenheiten?
Um das Thema sachlich zu adressieren: Die IKEA Metod-Arbeitsplatten sind primär auf einer ebenen, festen Basis abgestimmt. Für unebene Böden gilt es, die Montage der Küchenunterschränke so vorzunehmen, dass diese vollständig waagerecht ausgerichtet sind. Die empfohlenen Schritte sind: - Zuerst die Metod-Unterschränke mit den verstellbaren Füßen auf der höchsten Stelle des Bodens fixieren und danach stufenweise die Füße anpassen. - Eine Wasserwaage als ständiger Begleiter zum präzisen Ausrichten ist unerlässlich. - Bei größeren Unebenheiten können Unterlagen aus Holz oder spezielle Abstandshalter eingelegt werden, um Druckstellen zu vermeiden. Nur mit einer ebenen Basis ist eine korrekte und dauerhafte Befestigung der Arbeitsplatte gewährleistet. Jegliches Verlegen der Arbeitsplatte auf unebenem Fundament führt zu Spannungen und kann Schäden verursachen. Wichtig: Vermeiden Sie punktuelle Belastungen durch unsaubere Montage. Das Resultat sind Risse oder Verformungen.
Hallo doreman, ich möchte gerne aus meiner Erfahrung ergänzen: Neben den verstellbaren Füßen der Metod-Unterschränke ist es sinnvoll, eine zusätzliche Abdeckung für größere Unebenheiten im Boden zu schaffen. Ich habe beispielsweise Leimholzplatten in der passenden Stärke als Sockel genutzt, die ich vorher komplett eben geschliffen habe. So ließ sich die Küchenzeile perfekt nivellieren. Ebenfalls empfehlenswert ist es, bei der Montage der Arbeitsplatte zusätzlich auf Gummidichtungen zwischen Platte und Unterschrank zu achten. Das erhöht die Stabilität und verhindert Schäden durch minimale Bewegungen. Je nachdem, wie stark die Unebenheiten sind, hilft manchmal auch ein einfacher Trockenbau aus Spanplatten als Ausgleichsschicht. Wenn Du perfeKtion anstrebst, lohnen sich auch kleine Metallwinkel zur besseren Befestigung – die kannst Du im Baumarkt kaufen.
Ich habe das Thema auch gerade durch: In meiner Küche hat der Boden starke Schwankungen von bis zu 1,5 cm zwischen den einzelnen Fliesen. Das macht die Sache knifflig.
Jeanbar schrieb:Das fand ich einen super Tipp! Ich habe was Ähnliches gemacht und dazu die Füße fast komplett hochgedreht. Außerdem habe ich wie empfohlen Gummipads zwischen Arbeitsplatte und Unterschrank gelegt. Das gibt etwas Flexibilität und dämpft. Allerdings muss ich sagen, dass das Ganze ohne Wasserwaage und Geduld kaum funktioniert hätte. Ich hatte auch erst Bedenken, ob die Befestigungen von IKEA da halten, aber wenn alles korrekt angepasst ist, sitzt die Platte bombenfest.
