Kaspatoo
ich möchte hier ein wenig mein Wissen mit euch teilen.
Ggf. aber habt ihr ja noch die ein oder andere Anmerkung zur Verbesserung.
wir suchen seit Ewigkeiten nach einer schönen Eckbank im Landhausstil, welche auch mit festen Polstern gepolstert ist. Ich mag es gar nicht, wenn das polster mit mir hin und her rutscht.
Bei Ikea habe ich dann eine Bank aus Küchenschränken gebaut gesehen mit einer Arbeitsplatte als Sitzfläche.
Dort zwar auch mit losen Kissen, aber das könnte ein Polsterer ja beheben.
Ähnliche Ideen habe ich bereits bei Pinterest finden können, hier einfach mal nach "Eckbank Landhaus" suchen.
Die Möbelteile von IKEA habe ich auf dem Papier bereits zusammen.
Materialkosten hier ca. 900€ (Vorteil: Stauraum unter der Sitzfläche, Nachteil, Füße können nicht "unter" die Bank gestellt werden)
Ein Angebot aus dem Küchenstudio nur für die Küchenmodule betrug ca. 1800€.
Angebot von zwei Polsterern: ca. 1000€ (sehr hochwertiger Stoff, Material hierbei fast 500€ allein, Sitzkissen wendbar/umdrehbar für doppelte Laufzeit, anti-Rutsch-Unterlage, Rückenpolster mit Klett getackert fixiert, Maßzuschnitt der Polster, alle Bezüge abnehm- und Waschbar).
Ich habe auf dem Papier auch bereits mein Vorhaben skizziert.
Im Prinzip ist alles fast klar und bereit bestellt zu werden.
Stühle und Bänke haben inkl. Polster meist eine Sitzhöhe von 50cm.
Die Sitztiefe beträgt i.d.R. 47cm.
Kleine Abweichungen sind nach belieben möglich.
Aus optischen Gründen lassen wir zwischen den Polstern seitlich und oben an der Kante des Rückenpolsters 2,5cm Luft um die Echtholzplatte durchgucken zu lassen.
Anders als auf der einen Zeichnung, jedoch genau wie auf der Seitenansicht stoßen Sitzund Rückenpolster ohne Luft dazwischen direkt aneinander.
Unter die Sitzpolster kommt eine Anti-Rutsch-Matte. Habe ich selbst bereits beim Polsterer getestet, da rutscht nichts und die Matte kostet nur wenige Cent.
Aufgrund der Symmetrie der Sitzpolster und dem Umstand, dass diese keine Befestigung haben, können wir diese auch umdrehen, sodass die Polster insgesamt quasi eine doppelte Sitz-Laufzeit haben.
Die Rückenpolster werden mit Klett befestigt und können daher nicht gedreht werden. Rückenpolster werden aber auch nicht so stark beansprucht wie Sitzpolster.
Das Klett wird in das Polster eingenäht, das Gegenstück zum Klett ist selbstklebend. Das fertig Polster wird dann an passender Stelle gegen die Rückwand gedrückt, das selbstklebende Gegenstück bleibt kleben, das Polster wird dann wieder abgezogen (das selbstklebende Klett verbleibt auf der Rückwand und befindet sich an der gewünschten Position).
Da gilt "nur was geleimt ist geht aus dem Leim", wird das selbstklebende Klett zusätzlich noch mit einem Schlagtacker an die Rückwand befestigt.
Meine Dateien zur Planung hier im Anhang.
