ᐅ Ikea BESTA - wie sichere ich die Liegefüße gegen Kratzer am Boden?
Erstellt am: 05.12.20 09:13
raponePalenar schrieb:
Falls du dein Möbelstück von Zeit zu Zeit verschieben möchtest, kannst du ergänzend zur Filzschicht eine leichte Kunststoffmatte unterlegen, die als Anlaufzone für Bewegungen fungiert.Genau, zu Hannes' Empfehlung: Ich habe selbst gute Erfahrungen mit Möbelgleitern aus Filz kombiniert mit dünnen Kunststoffplättchen gemacht.
Zur Ergänzung noch einige Anmerkungen:
- Filzgleiter sind tatsächlich Standard und ihre Wirksamkeit ist vielfach durch Praxis bestätigt.
- Beim geölten Parkett solltest du allerdings darauf achten, keine zu rauen Materialien zu verwenden, die eventuell Öl aufnehmen und nachdunkeln.
- Es existieren auch sogenannte Silikongleiter, die auf glatten Oberflächen sehr gut gleiten und gleichzeitig Schutz bieten.
- Wichtig ist zudem, das Gewicht des BESTÅ zu berücksichtigen, denn bei zu schweren Möbeln können dünne Filzschichten eingequetscht werden und verlieren ihre Schutzwirkung.
Ich empfehle bei deinem Setup also eine mitteldicke Filzgleiterversion, die zusätzlich mit Sanitärsilikon beschichtet sein kann, um Abrieb zu verhindern.
Wow, so viele gute Tipps hier! Ich habe meine BESTÅ Füße einfach mit Filzgleitern ausgestattet und kann nur sagen: Absolut top! Ich nutze diese hier schon seit über drei Jahren, sogar bei einem sehr empfindlichen Laminat. Wichtig ist, die Gleiter regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern – dann bleibt der Boden kratzerfrei! Einfach super, kann ich euch nur empfehlen!
rapone schrieb:
Welche Materialien, Unterlagen oder Techniken sind besonders geeignet, auch im Hinblick darauf, dass das Möbelstück hin und wieder verschoben wird?Im Hinblick auf gelegentliches Verschieben empfehle ich Gleiter aus Filz mit einer robusten selbstklebenden Rückseite in Verbindung mit gummierten Untersetzern. Letztere verteilen die Last und schützen den Boden bei punktuell erhöhtem Druck.
Außerdem empfehle ich dir, unter das gesamte Möbelstück eine dünne Schutzmatte aus geprägtem Kunststoff zu legen. Das verhindert Abrieb und schützt besonders empfindliche Parkettflächen.
usron schrieb:
Ich nutze diese hier schon seit über drei Jahren, sogar bei einem sehr empfindlichen Laminat.Das ist ein wichtiges Praxisdetail, das ich unterstreichen möchte: Die regelmäßige Kontrolle und der Austausch von Filzgleitern sind entscheidend, um dauerhafte Kratzer zu vermeiden.
Zudem sollte der Kleber der Gleiter keine Rückstände auf dem Boden hinterlassen, das ist gerade bei geöltem Parkett ein zu beachtender Punkt.
Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass beim Einsatz von Filzgleitern mit höherer Dichte die Haltbarkeit und die Schutzwirkung wesentlich besser sind. Billige Varianten nutzen sich sehr schnell ab und können sogar zu Kratzern führen, wenn die Schutzschicht durch Stundenplanungen brüchig wird.
Zudem ist es hilfreich, alle Kontaktpunkte der Füße mit dem Boden regelmäßig zu kontrollieren und Verschmutzungen zu entfernen, da Schmutzpartikel als Schleifpartikel wirken.
