ich plane gerade mein Wohnzimmer neu zu gestalten und habe mich für das Ikea BESTÅ System entschieden, weil es flexibel und relativ robust ist. Allerdings möchte ich gerne zusätzlich Glasregale integrieren, etwa um Akzente zu setzen und eine offenere Optik zu erzeugen, ohne dass es überladen wirkt. Meine Frage ist nun, wie man das BESTÅ System am besten mit Glasregalen kombinieren kann: Gibt es Montagemöglichkeiten direkt am Korpus? Oder nutzt man separate Halterungen an der Wand? Ich bin auch an Empfehlung für passende Glasregale interessiert, die sich gut mit dem Design und den Maßen von BESTÅ verbinden lassen. Wäre super, wenn ihr Erfahrungen oder Tipps zur Stabilität, Optik und Handhabung teilen könntet. Danke schon mal!
pinJustin29.10.19 15:07Ich würde Glasregale direkt an die Wand montieren, neben oder über BESTÅ. Die Korpusse sind nicht speziell dafür gemacht, schwere Regalböden zu tragen. Nutze am besten entsprechende Wandhalter mit Abstandhaltern für die Glasplatten.
Zum Thema Kombination von Ikea BESTÅ mit Glasregalen lässt sich Folgendes zusammenfassen:
- Die BESTÅ Korpusse selbst sind primär für fest installierte Einlegeböden aus Holz oder ähnlich konstruiert, nicht für Glasböden.
- Möchte man Glasregale integrieren, empfiehlt sich die zusätzliche Wandmontage mit eigens dafür vorgesehenen Halterungen. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, etwa mit Metall- oder Kunststoffhalterungen, die je nach Glasstärke und gewünschter Belastung gewählt werden müssen.
- Die Stabilität hängt vom Wandmaterial ab. Bei Beton oder massivem Mauerwerk kann man problemlos Regale mit Halterungen direkt montieren, bei Rigipswänden sind entsprechende Verstärkungen oder Dübel notwendig.
- Optisch empfiehlt es sich, die Glasregale passend zur Breite der BESTÅ-Elemente zu wählen, um eine harmonische Linienführung zu gewährleisten.
- Wenn es um Hersteller geht, würde ich zu Namen greifen, die auf Glas- und Möbelbefestigung spezialisiert sind und vergleichbare Systeme verwenden, um Kompatibilität sicherzustellen.
Kurz: Kombination ja, aber über eine separate, wandbasierte Montage, nicht direkt am BESTÅ Korpus. Das bringt mehr Flexibilität und Sicherheit.
usbla schrieb:
Die Stabilität hängt vom Wandmaterial ab. Bei Beton oder massivem Mauerwerk kann man problemlos Regale mit Halterungen direkt montieren, bei Rigipswänden sind entsprechende Verstärkungen oder Dübel notwendig.Dem möchte ich mich anschließen. Ergänzend: Wenn du Glasregale integrieren willst, brauchst du auch hochwertige, belastbare Halterungen, am besten aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall, um Korrosion und Wackeln zu vermeiden. Die Glasböden selbst sollten mindestens 8 mm stark sein, um Tragfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Außerdem kann es optisch sehr attraktiv sein, die Glasregale etwas höher als die BESTÅ-Einheiten anzubringen – so entsteht eine schwebende Wirkung und das Gesamtbild wirkt offener. Wenn du das selbst montierst, solltest du genau messen und ausrichten, damit die Montage wirklich gerade wird.
Zusammenfassend:
- Wandmontage mit stabilen Haltern
- Glasböden mindestens 8 mm dick
- Anpassung der Breite an BESTÅ-Maße
- Ausrichtung für ansprechende Optik
Ich hoffe, das hilft weiter.
