ᐅ IKEA Besta Reinigung: Wie entferne ich Fettflecken effektiv?
Erstellt am: 19.08.20 14:23
Meomatheus
Meomatheus
19.08.20 14:23
Hallo zusammen, ich habe ein IKEA Besta Sideboard mit weiß matten Fronten, das ich regelmäßig pflege und abstaube, doch jetzt habe ich leider ein paar Fettflecken auf den Türen entdeckt. Da ich vermeiden möchte, dass diese Flecken sich dauerhaft abzeichnen oder ins Material eindringen, suche ich nach einer effektiven Methode, um Fettflecken zu entfernen, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen. Ich habe schon leichte Mittel wie Spülmittel ausprobiert, allerdings bleibt immer ein leichter Fettfilm zurück oder es werden keine sichtbaren Verbesserungen erzielt.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit speziellen Reinigungsprodukten oder Hausmitteln, die bei IKEA Besta Möbeln gut funktionieren? Wichtig wäre mir, dass die Reinigung sicher für das Material (melaminbeschichtete Oberfläche) ist und keine Aufhellungen oder matte Stellen zurückbleiben.
Würde mich über praxisnahe Tipps und Empfehlungen freuen.
Dopoki
19.08.20 15:05
Hallo Meomatheus,
bei fettigen Flecken auf melaminbeschichteten Oberflächen von Möbeln wie IKEA Besta ist zunächst die mechanische Entfernung mittels eines Mikrofasertuchs und lauwarmem Wasser mit etwas neutralem Spülmittel empfehlenswert.
- Spülmittel sollte fettlösend, aber mild sein, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
- Tuch nicht zu nass machen, um Einziehen von Flüssigkeit in die Kanten zu verhindern.
- Nach der Behandlung mit klarem Wasser nachwischen und trocken reiben.
Falls die Flecken hartnäckig sind, helfen alkoholbasierte Reiniger (z. B. Isopropanol 70 %) in verdünnter Form, die vorsichtig aufgetragen werden. Diese lösen Fettreste effektiv, können aber bei übermäßigem Gebrauch die Oberfläche angreifen. Darum lieber sparsam und an unauffälliger Stelle testen.
Generell ist von Scheuermitteln oder aggressiven Lösungsmitteln (Aceton, Nitroverdünner) abzuraten, da sie die Beschichtung beschädigen können.
Zusammenfassend: milde Reinigung mit Spülmittel vorab, bei Bedarf leichter Alkoholreiniger, Ruhepause zum Trocknen und danach die Oberfläche mit Möbelpolitur nicht behandeln, da dies Rückstände provozieren kann.
plo60
19.08.20 18:42
Das klingt grundsätzlich sinnvoll, aber hast du konkrete Hinweise zur Verdünnung und zur Anwendungsdauer? Oft führt ein zu aggressiver Einsatz gerade bei melaminbeschichteten Möbeln dazu, dass die Oberfläche nicht nur matt wird, sondern sich auch die Farbe verändern kann.
Ich frage mich, ob nicht eine Kombination aus warmem Wasser, milder Seife und eventuell milder Schmierseife (die ja Fett gut löst) besser geeignet wäre?
Mich interessiert auch, inwieweit fettlösende Haushaltsreiniger mit Citrusanteil (z. B. Orangenöl) empfehlenswert oder eher problematisch sind, da sie ja teils mit Lösungsmitteln arbeiten, die die Oberfläche angreifen könnten.
Wie sieht hier die Praxiserfahrung aus, die über theoretische Empfehlungen hinausgeht?
tangi
20.08.20 08:11
In der Praxis rate ich von Reinigern mit Citrusanteilen und anderen starken Lösungsmitteln bei melaminbeschichteten Möbeln ab.
Solche Mittel können die Beschichtung angreifen, sie werden mit der Zeit matter oder es können sich Verfärbungen entwickeln.
Eine bewährte Methode, die sich auch in professionellen Reinigungskreisen etabliert hat, ist:
- Warmes Wasser mit ein paar Tropfen neutralem Spülmittel
- Sanftes Reiben mit einem Mikrofasertuch
- Hartnäckige Flecken behandeln mit einem in Isopropanol leicht getränkten Tuch (sehr sparsam anwenden und immer testen)
Ein weiterer Tipp: Flecken sofort entfernen, um längeres Einwirken zu vermeiden und Einzug in die Schichten zu verhindern.
Dopoki
20.08.20 10:47
Ja, gerne:
- Isopropanol kann man 1:1 mit Wasser verdünnen, also 50 %, wenn die Oberfläche sensibler ist.
- Es reicht, das Tuch nur leicht anzufeuchten, nicht tropfnass.
- Die Anwendung sollte kurz sein, maximal 10-15 Sekunden leicht wischen, nicht einweichen lassen.
- Danach sofort mit einem nassen Tuch nachwischen, um Restalkohol zu entfernen und Trocknen lassen.
Diese Vorgehensweise minimiert Risiken und ist dennoch effektiv gegen Fett.
Darüber hinaus wäre ich skeptisch bei Citrus- oder Orangenöl-Reinigern, da sie Terpene enthalten können, die melaminhaltige Oberflächen angreifen.
Das beste Mittel ist vorsichtiges Vorgehen mit milden Produkten und wenig Feuchtigkeit.
ikea bestaoberflächenspülmittelisopropanolfettfleckenbeschädigenbeschichtung
