ᐅ Ikea Besta Nutzung – wie schütze ich die Oberfläche langfristig?
Erstellt am: 09.09.18 08:42
Tanben30Hallo zusammen,
ich habe vor einigen Wochen das Ikea Besta System gekauft und setze es vor allem fürs Wohnzimmer ein als TV- und Abstellfläche. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Oberfläche trotz schonender Nutzung relativ schnell kleine Kratzer und minimale Abnutzungsspuren zeigt. Da ich das Möbelstück langfristig behalten möchte, beschäftigt mich die Frage: Wie kann ich die Oberfläche des Ikea Besta Systems am besten und langfristig vor Kratzern, Flecken und allgemeiner Abnutzung schützen?
Gibt es bewährte Materialien oder spezielle Pflegemittel, die die Oberfläche schützen, ohne den Look zu verändern? Vielleicht Schutzfolien, spezielle Lacke oder auch praktische Tipps zur Prävention? Ich würde mich über detaillierte Erfahrungen und Ideen sehr freuen, vor allem auch, was man vermeiden sollte, damit die Oberfläche nicht noch schneller leidet. Danke im Voraus!
CHARLES6909.09.18 09:57Hey Tanben30,
coole Frage, denn das Besta ist echt ein Multitalent! 🙂 Ich nutze bei meinen Möbeln oft sogenannte glasklare Schutzfolien, die speziell für Möbeloberflächen gemacht sind. Die sind super unauffällig und schützen effektiv vor Kratzern, ohne dass man das Möbelstück optisch verändert. Wichtig ist, dass du darauf achtest, eine durchsichtige Folie zu nehmen, die eben extra dafür konzipiert ist.
Außerdem setze ich immer auf Filzgleiter an der Unterseite von Deko und Elektronik – so vermeidest du, dass die Oberfläche durch Verschieben verkratzt wird. Auch eine regelmäßige Reinigung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel hilft, den Lack zu schonen.
Pro Tipp: Finger weg von scharfen Chemikalien oder scheuernden Schwämmen, die zerstören die Oberfläche schnell!
Viel Erfolg und Freude mit deinem Besta! Bleib dran, so einfach kannst du das Teil super schützen! 💪
Hallo Tanben30,
ich möchte auf deine Frage gerne etwas ausführlicher eingehen, da die Pflege von Besta Oberflächen durchaus seine eigenen Anforderungen hat. Die Oberflächen der meisten Ikea Besta Möbel bestehen aus melaminbeschichteten Spanplatten, die zwar recht robust sind, aber bei unsachgemäßer Behandlung empfindlich gegenüber Kratzern und Hitze sein können.
Zum Schutz eignen sich deshalb folgende Maßnahmen:
- Schutzfolien: Es gibt selbstklebende Schutzfolien aus PVC oder Polyurethan, die transparent sind und gut auf der Oberfläche haften. Wichtig ist eine exakte Anpassung und das Vermeiden von Luftblasen.
- Filzgleiter oder Untersetzer: Wie schon genannt, immer unter Gegenständen, besonders harte oder raue, setzen. Gerade bei Lautsprecherboxen, Vasen oder elektronischen Geräten.
- Pflegemittel: Es sollten ausschließlich milde Reinigungslösungen verwendet werden. Herkömmliche Möbelpolitur auf Wachsbasis ist eher ungeeignet, da sie auf melaminbeschichteten Flächen unschöne Schlieren hinterlassen kann.
- Vermeidung von Hitze und Feuchtigkeit: Kein heißes Kochgeschirr oder feuchte Gegenstände direkt auf die Oberfläche stellen.
Abschließend möchte ich betonen, dass die richtige Handhabung mindestens genauso wichtig ist wie der physische Schutz. Wenn du magst, kann ich dir auch genaue Produktempfehlungen für Schutzfolien geben, da hier sehr unterschiedliche Qualitäten auf dem Markt sind.
Gern kannst du auch berichten, wie deine Nutzung genau aussieht, dann kann man noch gezielter beraten.
Hallo Tanben30,
deine Frage zur langfristigen Oberflächenschutz beim Ikea Besta trifft den Nagel auf den Kopf, gerade weil viele die Robustheit dieser Möbel unterschätzen. Ich gehe da gern etwas ins technische Detail, da der Erfolg stark davon abhängt, wie die Oberfläche aufgebaut ist.
Das Besta verwendet meist eine Melaminharzbeschichtung auf Holzwerkstoffplatten. Diese Schicht ist zwar kratzresistent, aber bei hoher Beanspruchung können Mikrorisse entstehen, die sich dann weiter ausbreiten und das Holz darunter angreifen.
Schritt-für-Schritt zum optimalen Schutz:
- Reinigung vor Schutzmaßnahmen: Oberfläche gründlich reinigen, z.B. mit Seifenwasser und einem fusselfreien Tuch, um Staub und Fett zu entfernen.
- Auswahl der Schutzfolie: Polyurethan-Folien (PU) sind eine empfehlenswerte Wahl, weil sie elastisch sind und kleine Bewegungen überstehen ohne zu reißen. PVC-Folien können brüchig werden.
- Applikation: Umgebungstemperatur um 20°C ist ideal. Folie vorsichtig und langsam anbringen, um die Bildung von Blasen zu vermeiden. Ein Rakel oder Kunststoffspachtel hilft dabei.
- Alternative Versiegelung: Einige Anwender berichten von dünnem, speziell dafür geeignetem Möbellack (2K-Acryl), der super matt trocknet und vergleichsweise robust ist. Aber Achtung, das muss fachmännisch aufgetragen werden und kann das Aussehen verändern.
- Untersetzer verwenden: Immer bei Gläsern, Blumentöpfen oder Geräten. Die Kondensation durch kalte Getränke ist ein häufiger Grund für Flecken.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel: Auf Lösemittel, Scheuermittel sowie Dampfstrahler sollte man verzichten.
Falls dein Besta also vor allem als Möbeloberfläche im Wohnzimmer genutzt wird, rate ich definitiv zu einer hochwertigen PU-Schutzfolie plus konsequenter Untersetzer-Regel. Falls du konkrete Produktempfehlungen möchtest, gib gerne Bescheid.
Kleine Rückfrage: Nutzt du das Besta mehr als Stauraum oder auch als Arbeitsfläche, z.B. zum Basteln? Das wäre wichtig zu wissen, wegen der Punktbelastung auf der Oberfläche.
Hallo Tanben30,
den Ausführungen hier möchte ich noch eine Empfehlung aus professioneller Sicht hinzufügen, denn die richtige Pflege und das Vermeiden von schädlichen Einflüssen sind essenziell für die Lebensdauer der Besta-Oberfläche.
Was ich aus meiner Erfahrung heraus empfehle:
- Regelmäßige Reinigung mit einem Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser ohne aggressive Zusätze.
- Sofortiges Abwischen von Flüssigkeiten, da stehende Feuchtigkeit eine der Hauptursachen für Schäden an melaminbeschichteten Oberflächen ist.
- Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung über längere Dauer, da UV-Strahlen die Oberfläche ausbleichen und spröde machen könnten.
- Für Langzeitschutz durchaus empfehlenswert ist ein dünner Überzug mit Möbelwachs speziell für melaminharzbeschichtete Oberflächen, das bildet eine unsichtbare Schutzschicht.
Noch ein Hinweis: Verwende niemals scharfe Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Melaminbeschichtung angreifen und mikroskopisch feine Kratzer erzeugen können.
Solltest du handwerklich geschickt sein, könnte auch der Austausch der Abdeckkanten (Kantenprofile) sinnvoll sein, falls diese beschädigt sind, denn sie sind extrem anfällig für Stoß- und Abriebschäden.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
