Ikea Besta/Framsta TV-Kombination
gruener.puma
habe vor mir die Besta/Framsta TV-Kombination mit den Glaspaneelen zu holen. Nur leider sind die Glaspaneele Sicherheitsglas, d.h. man kann dort leider kein Loch für die Kabel sägen.
Hat jemand das Problem schon gelöst, kann man die Aluschienen von den Framsta Elementen sägen/abfeilen, sodass die Kabel durchpassen ??
Gruß,
Sven
O
oliver5378
Hi!
Stehe vor dem gleichen Problem und habe mir als Lösung überlegt, eine Verbindungsschiene zwischen zwei Panelelementen zweimal durchzusägen und das mittlere Stück (ca. 10 - 15 cm breit) wegzulassen. Somit entsteht ein Zwischenraum zwischen zwei Glasplatten, wo eigentlich fast alle denkbaren Kabel durchpassen müssten. Die gesamte Konstruktion sollte dennoch stabil genug sein, wird ja an den Seiten mit den Rohrelementen verschraubt.
Allerdings müssten die Kabel vor dem endgültigen Zusammenbau schon durchgeführt werden, da die meisten Stecker vermutlich später nicht mehr durch diese Lücke passen.
Bei mir ist es Mitte März soweit, dass ich diese Lösung zusammenbaue. Ich kann ja dann mal berichten ob die Theorie auch in der Praxis geklappt hat
Mich interessiert allerdings auch, wann Ikea evtl. eine alternative Lösung anbietet. Vielleicht ja noch rechtzeitig, bevor ich alles zusammenbau.
Gruß
Oliver
Carah
So, die neuen Glaspaneele sind fertig. Werden wohl ab 1.4 zu kaufen sein. Man braucht keine Öffnung mehr reinzuschneiden/fräsen .. da sie schon vorgeschnitten sind :)
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Besta/Framsta TV-Kombination
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
