Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage
4,20 Stern(e) 5 Votes
I
IKEA-Experte
Kürzlich wollte ich eine Besta Kombi aufbauen und hatte vorsorglich mal bei Ikea angefragt, wie stark ein an der Wand montierter Schrank belastbar ist. Antwort: 30 kg inkl. Tür.
Das Gewicht wird nicht von der Rückwand auf die Halterung übertragen, sondern über die Schraube und den Plastikzapfen, der in die Rückwandnut geschoben wird.
Es gibt auch andere Halterungen für solche Schränke, z.B. von Hettich, aber dafür müssen sehr genau Löcher in die Seitenwände gebohrt werden.. Die Metallhalterungen mit Aufhängeschiene für Besta von Ikea gibt es leider nur in den USA.
Wir haben dann doch nicht die Korpusse verwendet, weil sie für uns zu geruchsintensiv waren und zu Problemen führten.
Karsh
Ok, also sollte es zumindest möglich sein, so lange man die 30kg inkl Türe nicht überschreitet. Bin ich mal gespannt
seba232
Ich habe mich für ein Kantholz als zusätzliche Unterstützung entschieden, direkt unter dem BESTA-Element an die Wand gedübelt. Das macht auch die Montage sehr viel einfacher, weil man dann während des Anschraubens nicht den Schrank festhalten muss, sondern er schon auf dem Kantholz aufliegt. Außerdem lassen sich so mehrere Elemente perfekt auf die gleiche Höhe bringen.
Bei uns ging das, weil der Schrank recht tief hängt und so das Kantholz nicht sichtbar ist (außer man legt sich auf den Boden).
Es spricht außerdem ja auch nichts dagegen, beim 120 cm breiten Element statt den empfohlenen drei Aufhängepunkten noch einen vierten mit anzubringen. Das notwendige Material (dieses Plastikteil) ist eh dabei.
fleptin
die Plastik-teile haben nur teilweise tragende Funktion! sie dienen auch dazu, dass man beim anschrauben an die Mauer die rückwand des regals nicht durchbiegt. das plastikteil ist ein einfaches distanzstück, welches zugleich eine bohrschablone ist.
8mm-Dübel und senkkopfschrauben, welche 4cm tief in die wand ragen reichen auf jeden fall. ich würde daher 6x75mm oder 6x80mm schrauben nehmen und einen normalen Kunststoff-spreizdübel.
der schwächste Punkt der besta-Möbel ist die deckplatte, diese besteht innen aus einen spannplattenrahmen und kartonwaben. diese deckplatte trägt die seitenwangen und damit das Gewicht aller regalböden.
wenn man besta-Möbel auf die wand hängen will, welche nicht für die wandmontage geeignet sind (also 40cm tiefe und mehr als 38cm hohe Möbel), dann muss man sie an der unterseite mit eisenwinkel stützen. diese müssen mit der wand verschraubt werden und das Gewicht des Regals tragen.
Maverick1854
Das habe ich jetzt gemacht und nun liegt mein Regal auf dem Boden... Was habe ich falsch gemacht??? 8 mm Dübel mit 6x85 mm Schrauben in die Rigipswand... Was ist verkehrt...???? Hilfe
I
IKEA-Experte
Bei Spreizdübel: Schraubenlänge in der Wand = Dübellänge 5 mm.
Die Angabe des Spreizdübels war wohl eher auf eine normale Steinwand bezogen. Für Gipskartonplatten gibt es spezielle Dübel oder man nimmt geeignete Hohlraumdübel. Die Webseiten der Dübelhersteller helfen da weiter.
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Besta Ablagebänke aufhängen - Wandmontage
1IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität? 14
2Umfrage Ikea-Möbel im neuen Haus - Kastenmöbel, Polster, usw. - Seite 435
3Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
4IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
5Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 1061
6Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
7Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
8IKEA immer mehr ein Krimskramsladen - Seite 212
9IKEA Faktum Beine/Füsse 22
10Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
11Ikea Besta Schranktür mit Scharnierdämpfer (Integral oder Blum) 14
12Ikea-Bummel und Kauf - Diesmal mehr Frust statt Lust - Seite 3122
13IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? 65
14Feedback zur Ikea-Küche 167
15Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 220
16Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
17Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
18Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
19Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
20Ikea Utrusta Boden in Küchen-Eckwandschrank einlegen 10
