Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
4,60 Stern(e) 9 Votes
lesmue79
Sorry ich konnte nicht mehr den vorherigen Beitrag editieren :
Ich habe auch das Gefühl die Temperaturen im Haus steigen schneller?
T_im_Norden
Noch nichts verstellen.
Tendenz ist ja noch das die Temperatur steigt, und die Außentemperatur ist ja geringer.
Was bedeutet Fenster kippen in Zeit ?
Kurz mal für 5 Minuten oder Dauerkipp ?
Bei dauerhafter Kippstellung heizt du natürlich Außen mit und deine ganze Heizlastberechnung stimmt nicht mehr da der Wärmeverlust nach außen größer ist.
Es kann sein das die Fußbodenheizung gefühlt anders reagiert da der Durchfluss und damit die Wärmeabgabe wahrscheinlich schneller ist.
wie war der Verbrauch ?
T_im_Norden
In deiner Tabelle kannst du übrigens schön erkennen warum gleiche Rohrlängen für eine Fußbodenheizung besser sind.
Alle die eine ungefähr gleiche Länge haben haben auch den gleichen Durchfluss.
lesmue79
Bin gerade außer Haus und erst wieder in ner Stunde zu Hause...
Verbrauch kann ich erst heute Abend nennen dann sind die 24h erst voll... Hab gestern Abend erst den Menüpunkt dafür entdeckt.
Dauerkipp sind die Fenster jetzt nicht aber durchaus mal ne halbe Stunde oder Stunde wenn zb. gekocht wird oder morgens noch durch gelüftet wird.
lesmue79
So aktuell wurde Dank leicht gestiegener Außentemperatur auch das Vorlauf-Soll von der Vorlauf-Ist leicht überschritten, und das Energieintegral hat begonnen sich abzubauen.
lesmue79
So anbei die Verbrauchszahlen von gestern zu heute:
Erzeugte Energie per Wärmepumpe
für Heizung und Warmwasser = 84 kWh
dafür Aufgewendete Energie
für Heizung und Warmwasser = 20 kWh
84/20 = COP von 4,2
Zuletzt aktualisiert 26.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26842 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
1Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
2Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
3Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
6zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
7Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
8Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 801439
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 56418
10Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
11Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
12Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
13Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
14Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
15Warum sind moderne Häuser so warm? - Seite 232
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
17Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? - Seite 210
18Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
19Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
20KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
