Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
4,60 Stern(e) 9 Votes
T_im_Norden
Enteisung alle 1/2 Stunde ?
Wie lange dauert die Enteisung ?
Welche Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit ?
wie oft hat Sie vorher enteist ?
Die Anlage heizt aber konstant weiter , oder geht der Verdichter aus ?
Grundsätzlich würde ich im Moment davon ausgehen das die Anlage im Moment viel mehr Wärme ins Haus einbringt und daher mehr arbeiten muß.
Das war zu erwarten da alle Verteiler offen sind.
Die Enteisung sollte eigentlich nicht lange dauern und keine großen Auswirkungen auf die Temperatur im Haus haben.
Behalte trotzdem mal den Stromverbrauch im Auge und schau was Sie daraus an Heizenergie produziert.
lesmue79
Haben aktuell laut Außenfühler 2,5°C Luftfeuchte unbekannt...
Laut Handy und Wetter App um die 0 bis -1°C und knapp 90% Luftfeuchtigkeit und das schon seit ca. Anfang Dezember teilweise auch mit Nebel seit dem vereist die Anlage auch gefühlt öfters...
Auf lange Sicht kann ich das nicht bewerten ist die erste Heizperiode fürs Haus und Wärmepumpe...
Enteisung dauert maximal 5 Minuten
Die Enteisungsvorgänge haben aber keine Auswirkung auf die Verdichterstarts durch die Kreisumkehr läuft der Verdichter beim Enteisen ja quasi weiter. Sonst müsste ich in der Statistik viel mehr Kompressor Starts haben.
Stromaufnahme und Co muss ich ersteinmal in der verzwickten Regelung finden, die ist bei Vaillant bissl Tricky und verschachtelt...
Laut Regelung habe ich ne Gesamt Jahresarbeitszahl von um die 5,5
Das mit der Enteisung wollt ich nur erwähnt haben nicht das uns das später auf die Füße fällt, weil sich deshalb keine nennenswerte Veränderung einstellt. Laut Anzeige moduliert die Anlage auch quasi nur auf 50% vor sich hin.
T_im_Norden
Die 5,5 ist wahrscheinlich ziemlich optimistisch gerechnet von der Vaillant :).
Bei den Temperaturen und der Feuchtigkeit sollte ein häufiges Vereisen zu erwarten sein.
Bei 5 Minuten Dauer wird nicht viel verloren gehen, die Wärmepumpe nutzt im Prinzip nur das zur Verfügung stehende Wasser des Kreislaufs zum abtauen und entzieht nichts aus dem Haus.
Blöd wäre nur wenn Die zusätzlich den Heizstab nutzt, ist der deaktiviert in der Steuerung ?
Hast du einen Puffer im Heizkreis oder gehst der Vorlauf direkt in die Fußbodenheizung ?
lesmue79
Hab nen Mini-Puffer von ca. 18 Liter als Reihenspeicher im Rücklauf und ein Überströmventil was ich aber bis auf Anschlag deaktiviert habe, das Ding hat sich nur bemerkbar gemacht wenn mit ERR fast alle Stellantriebe zu gefahren sind. Puffer und ÜSV ließen sich beim GU/Fertighaushersteller nicht wegdiskutieren. Wenn die Anlage aus der Gewährleistung ist wird auch das ÜSV zurück gebaut.
Tolentino
Tolentino
Ja, das wird mein derzeit favorisierter Ersatz Heizi auch so machen. Er hat mir erklärt, dass es eben dazu da ist, bei geschlossener ERR eine Minimum-Laufzeit des Kompressors zu gewährleisten, da er sonst immer wieder angehen und gleich wieder ausgehen würde. Das sei schlecht, da er dann nicht ausreichend geschmiert würde. Das Kühlmittel sei nämlich gleichzeitig auch Schmiermittel für den Kompressor. Es sei aber ein Durchlaufpuffer und würde nur minimal Effizienz kosten. Wenn man, wie empfohlen die ERR inaktiv (Stellmotoren ständig auf) hat, passiert auch nichts, außer dass der Puffer eben durchströmt wird.
Bei mir ist er nur größer (40l) ich habe aber auch derzeit die Arotherm plus 75/6 in der PLanung, wg. BAFA Förderung...
lesmue79
So die ersten 24-Stunden ohne ERR sind vorbei. Im Anhang nun die sich eingestellten Temperaturen.
Veränderung zu Gestern :
Außentemperatur gesunken von 2,5°C auf 1°C
Prinzipiell ist mir aufgefallen das die Anlage im Bezug auf meine gestrige Enteisungs-Theorie und dem damit verbunden Wärme-Entzug nun aus dem Enteisungsvorgang kommt und der Vorlauf ist sich auf 28,3°C einpendelt bei Vorlauf-Soll von 29,5°C. Gestern waren es ja noch 26-27°C nach der Enteisung bei gleichem Vorlauf-Soll.
Die würde für mich bedeuten das der Estrich-Temperatur sich nun langsam hochschaukelt bis kein Temperatur-Unterschied zwischen FB-Oberfläche und Raumlufttemperatur besteht. Dadurch würde die Vorlauf-Ist immer weiter steigen bis die Vorlauf-Soll erreicht oder überschritten ist, zu dem Zeitpunkt findet keine Wärmeübertragung an die Räume mehr statt. Dann müsste das Energieintegral anspringen und anfangen sich abzubauen ( so lange Vorlauf-Ist über Vorlauf-Soll ist) wenn das Integral dann irgendwann bei 0 angekommen ist schaltet sich die Anlage aus bis wieder das Energieintegral bis zum Einschaltpunkt der der Wärmepumpe ( 120 min ) erreicht ist dann müsste auch wieder der Verdichter laufen.
@ T im Norden diesbezüglich noch einige Fragen :
Kann man aus den vergangenen letzten 24h Stunden schon was ableiten? Sprich Anlage so weiterlaufen lassen, bis die Vorlauftemperatur weiter oben ist?
Oder stellt man jetzt schon an den Durchflüssen herum? Laut den heute gemessen Temperaturen sind ja alle Räume bis aufs Bad im Soll, kann man also schon drosseln damit evtl. das Bad schon wärmer wird? Oder sollte man noch die Finger von der Anlage lassen? In wie weit funkt mir das Fenster-Lüften des Hauses in den Abgleich mit hinein, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft zwar aber die Regierung meint trotzdem immer noch Fenster kippen zu müssen.
Tabelle mit Heizkreisen, Längen und Temperaturdaten zur Hausheizung
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26842 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 4825582
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 23141
9Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 19192
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
11Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
12Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
13Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
14Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
15Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
16Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
19Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
20Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 241
