Holzbalken mit Holzwurmbefall - Ist etwas zu machen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kimi190
ich bin Besitzer eines um 1800 erbauten Fachwerkhauses. Das Fachwerk war schon bereits, als ich das Haus geschenkt bekommen habe, komplett verkleidet und, bis auf die hintere Fassade, komplett gedämmt. Nun möchte ich auch die Hinterwand mit einem hinterlüfteten Dämmsystem verkleiden lassen. Aktuell ist die Fassade mit Teerpappeplatten im Klinkerlook behangen. Als ich die mir die Balken hinter der Fassade vom Fachwerk anschaute, viel mir auf, dass (bisher) ein Balken wohl vom Holzwurm befallen war. Auf einer Fläche von 2x2cm ging der Schraubendreher wie Butter durch. Rundherum ist der Balken komplett fest und mit einem Schraubendreher nur mit Gewalt etwas auszurichten. Ist dieses kritisch und muss bzw. sollte der Balken ausgetauscht werden? Dieses wäre natürlich ein enormer Aufwand.
Fachmann vor Ort schauen lassen.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Einen Zustand eines Balkens kann man nicht durch eine Wahrsagerkugel beschauen, noch bewerten.
Auch wenn Du hier ein benötigtes Foto eingestellt hättest, wäre eine Ferndiagnose sinnfrei.
Es gibt heute Mittel, auch nur Teile eines Balkens zu ersetzen, aber Schwamm, Tierchen oder Pilz sollte sich ein Fachmann anschauen.
fach1werk
Balken können aus ganz verschiedenen Gründen weich werden, Tiere sind nur ein Teil der Ursachen und der Holzwurm ist auch nicht der Einzige, der da mal nascht. Ich wills nicht aufzählen.
Holzwürmer interessieren sich bei Weichholz im Allgemeinen für Holz unter 50 Jahren. Danach ist nämlich das Eiweiss abgebaut, da könnte sich der genügsamste Wurm hungrig fressen. Aktiven Wurm erkennt man am Holzmehl und wenns gemein wird, kann man den in ruhigen Phasen so ein bisschen "sägen" hören. Das nehmen wir jetzt aber mal nicht an:)
Du brauchst einen Fachmann! Ich würde mal ganz lieb bei der unteren Denkmalschutzbehörde um Rat und wenns geht Besichtigung bitten. Statik ist kein Späßchen, hierzu brauchst Du auch eine tragfähige Aussage. Fachwerkhäuser sind wie Überraschungseier: Kannst dran wackeln aber was wirklich drin ist, siehst Du erst, wenn Du aufmachst. Erweiterungen sind möglich.
Balken kann man schon retten und in historischen Bauten sieht man verschiedentlich eingeflickte Stücke in langen freiliegenden Dachkonstruktionen. Man kann ihn aber wenn es wirklich nur ein kleines Stück ist (2m sind klein, das Verfahren an sich ist teuer), durch ein Injektionsverfahren ohne Ausbau verfestigen. Sinngemäß bedeutet das, man lässt den Balken mittels aufgehängter Injektionsspritzen mit Kunstharz volllaufen, ist aber außen schon ein bisschen kalt dafür. Er sieht dann noch aus wie ein Balken, aber eigentlich trägt das Kunstharz.
Ich drücke Dir die Daumen!
Gabriele
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1063 Themen mit insgesamt 7942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzbalken mit Holzwurmbefall - Ist etwas zu machen?
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
2Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
3Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
4Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
5Welche Fassade ist besser? 33
6Leere Fassade , hervorheben 32
7Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
8S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
9Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
10Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
11Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
12Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
13Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
16Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
17VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
18Haus 2-Geschossig, Fachwerk, 180qm auf 624 Grundstück 10
