Höhe Beginn Fliesenspiegel / Arbeitsplatte
4,40 Stern(e) 5 Votes
maccel
wir planen eine Art Fliesenspiegel aus Naturstein, Dicke 10 mm, also Aufbauhöhe inkl. Kleber schätze ich mal mindestens 12 mm.
Ok, Aufhängeschiene scheint praktisch, die geht bis 87,5 cm, hier sollten keine Fliesen sein. Oberkante Arbeitsplatte geht bis 92 cm. Spätestens ab hier sollten Fliesen sein.
Was ist die beste Höhe um die Fliesen beginnen zu lassen?
1) Beginn bei um die 90 cm, Arbeitsplatte stößt vor die Fliesen?
2) Beginn bei 92 cm 5 mm Toleranz = 92,5 cm, Arbeitsplatte stößt darunter vor die Wand?
Bei 1) frage ich mich, ob etwa der Zentimeter Toleranz drin ist, der die Platte dann weiter nach vorne liegt als sie das ohne Fliesen täte, liegt sie dann noch hinten auf dem Metallbügel der Unterschränke auf? Sollte man zu einer 62,5 cm Tiefe statt 63,5 greifen?
Bei 2) hab ich ein bisschen Sorgen dass dann auch alles genau passt.
Es geht um einen Neubau, d.h. wir können alles so machen wie es soll und am besten ist. Der Fliesenleger soll aber schon vor dem Maler kommen, und der wiederum vor der Küche.
Danke
I
IKEA-Experte
Wie wäre 1) und unter die Aufhängeschiene eine Holzleiste in der Stärke des Fliesenspiegels unterlegen?
I
iced
Ich bin Jetzt auch genau an diesem Punkt ...und werde das folgendermaßen machen.
Unterschränke incl. Arbeitsplatte wurden aufgebaut, darauf setze ich Jetzt die Fliesen (schneide sie auf 60 * 50 damit das mit den Oberschränken passend).
Diese befestige ich statt mit Fliesenkleber mit Montagekleber - falls man die mal über ist lassen sie sich einfacher entfernen.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12741 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Beginn Fliesenspiegel / Arbeitsplatte
1Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
5Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Fliesen kaufen während Rohbau 24
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
10Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
11Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
12Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
13Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
16Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fliesen lose unter Treppenträger 24
19Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
20Bad mit wenigen Fliesen? 16
