Hilfe! Ist das der aktuelle Stand der Technik???
Gerrit
Uns würde es auch besser gefallen wenn die Fliese bis auf die Setzstufe gelegt worden wäre. Wir haben diese Art von Ausführung noch nie gesehen. Gibt es da keine anerkannte Regel der Technik?
Payday
also bei der treppe kann man jetzt wohl auch nicht mehr viel machen. die höhe des letzten granitteils ist ja eh vorgegeben, wurde wohl kaum auf der baustelle erst gesägt. da danach mit einer ganzen fliese angefangen wurde, kann man diese auch nicht einfach austauschen. man müsste den ganzen flur neumachen, das wird keiner akzeptieren.
anders siehts bei der fehlenden gehrung an einer 90° ecke aus. das geht wirklich gar nicht und kann auch relativ leicht getauscht werden. ansonsten sind ein paar dinge zu sehen die nicht toll aussehen, aber halt so erlaubt sind. auch die Fliesen haben teilweise toleranzen.
ps: wenn jemand behauptet nach DIN hüh und hot ist das erlaubt, lasst euch die DIN zeigen. NIEMAND hat nämlich die DIN und die werden dann ausbessern ^^ die bluffen alle, ich kenne niemanden der die DIN wirklich hat.
Sebastian79
Also meine Fliesenleger hatten die DIN parat - der Estrichleger ebenso. Oder wie meintest das?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auszüge sind frei verfügbar und die kompletten DIN Normen sind käuflich zu erwerben, aber man muss sich ja danach eh nicht richten wenn man nicht möchte...das gleiche bei der Gehrung...wenn es nicht vorher vereinbart wurde, dann ist es auch nicht geschuldet und man kann es machen oder auch nicht...
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 336 Themen mit insgesamt 3819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe! Ist das der aktuelle Stand der Technik???
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Fliese Ragno Woodtale - woher beziehen? 17
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Gerade Treppe - warum? 14
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
17LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
18Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
20Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
