ᐅ Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend?
Erstellt am: 04.06.21 12:46
Chloe83Chloe83 schrieb:
@driver55
Zum besseren Verständnis habe ich mal eine Handskizze erstellt, grob gezeichnet. Die anderen Fenster sind auch nicht final. Der Vorbau soll eine Art Vordach werden, dass man noch das zweite Auto zumindest halb drunter stellen kann.Puh, da ist man mit den Einkäufen vom Auto bis zur Speis aber auch ne Weile unterwegs.@debaser
Richtig, finde ich aber nicht so schlimm. Alternativ könnten wir eine T30 Tür vom Hauswirtschaftsraum in die Garage machen -> Einbruchgefahr und die Garage soll nun doch nicht an die Hauswand angesetzt werden, sondern auf jeder Seite gemauert werden (Haus und Garage jeweils Gebäude für sich).
Andere Alternative wäre eine Tür vom Flur zur Speis machen. Jedoch möchten wir eine „verdeckte Speisekammer“, begehbar durch die Küchenschränke haben.
Aus den Gründen bliebe nur Laufen 🙂
Mycraft schrieb:
Lass dir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen dann bist du viele kleinere und größere Bedenken sofort los. Auch ein Hauswirtschaftsraum mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und ohne Fenster funktioniert hier mittlerweile fast 10 Jahre ohne Probleme.Kann man solch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage auch mit einer Klimaanlage kombinieren ? Wohnzimmer, Kinderzimmer und Schlafzimmer sollen eine Klima bekommen.
U
untergasse4308.06.21 21:48Chloe83 schrieb:
Kann man solch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage auch mit einer Klimaanlage kombinieren ? Wohnzimmer, Kinderzimmer und Schlafzimmer sollen eine Klima bekommen.Kombinieren im Sinne davon, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die kalte Luft bringt? Wenn wir bei handelsüblichen Klimaanlagen und einer handelsüblichen Kontrollierte-Wohnraumlüftung bleiben: Klar nein. Dafür genügt die bewegte Luftmenge nicht im Ansatz. Daher geht man hier ganz klassisch auf Split-Anlagen. Normale Kontrollierte-Wohnraumlüftung und normale Split-Klima laufen gut nebeneinander her.Klar, man kann im Einfamilienhaus auch industrielle Kühlanlagen verbauen. Mir ist hier im Forum aber nur einer dahingehend bekannt und der hat's einfach mal richtig gemacht.
Wie Untergasse sagt, ja klar kann man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und eine Klimaanlage nebeneinder wunderbar laufen lassen. Sprich jedes Gerät für sich eigenständig. In einem üblichen Einfamilienhaus vollkommen ausreichend.
Eine Kombination von beiden geht eher in Richtung Gewerbesysteme/Gebäudesystemtechnik und wird im Einfamilienhaus in der Regel nicht verbaut.
Bzw. natürlich ja in den USA ist so etwas gang und gäbe aber da heizt man dann auch über die Luft. Ist hierzulande aber in der Regel unwirtschaftlich.
