Hauswirtschaftsraum Raum als Lebensmittelvorrat nutzen trotz Wärmepumpe?
laley
Hi,
Wir wollen in unserem Ausbauhaus eine Wärmepumpe nutzen.
Haben keinen Kellrmer sondern nur einen kleinen Hauswirtschaftsraum.
Wie sieht es dann mit der Wärmeentwicklung in dem Raum aus?
Kommt natürlich auch auf die Größe des Raumes an, klar.
Wir wollten diesen Raum dann aber auch gerne als Raum zum Wäsche waschen / trocknen und als Lebensmittelvorrat nutzen.
Diese Geräte erzeugen ja auch schon Wärme bei ihrer Benutzung.
Wenn dann die Wärmepumpe auch noch Wärme abgibt wirds vermutlich zu warm in unserem 8qm kleinen Hauswirtschaftsraum!?
Gruß
LaLey
€uro
...Wie sieht es dann mit der Wärmeentwicklung in dem Raum aus?
Kommt natürlich auch auf die Größe des Raumes an, klar...
Im Formblatt V zur Heizlastberechnung vereinbart Ihr die gewünschte Raumtemperatur => Raumheizlast. Danach werden dann die Heizflächen dimensioniert. Beides insbesondere bei Wärmepumpe ein besonders wichtiges Kapitel.
In einigen Fällen wird im Hauswirtschaftsraum überhaupt keine Heizfläche benötigt, in Anderen dagegen schon. Dass hängt u.A. von den verwendeten Innenwänden, Decke ab, also wie stark der Raum von den Umgebenden indirekt mitbeheizt wird. Auch nimmt die Art der Wärmepumpe Einfluß. Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Fenster ist auch zu berücksichtigen.
v.g.
Häuslebauer40
Hi,
Gruß
LaLey
Hi,
unser Hauswirtschaftsraum ist noch ne Nummer kleiner. Wir haben auch die Wärmepumpe samt 500l Wasserspeicher drinstehen. Hauswirtschaftsraum ist unbeheizt, gefühlte Wärmeabgabe der Pumpe gleich null.
Häuslebauer40
Da hat DerDa Recht. Hab ich oben überlesen. In dem Moment, wo auch drin Gewaschen und getrocknet wird, hat sich das mit der Lebensmittellagerung wohl erledigt...
Der Da
Der Da
heisst in der Gastronomie nicht umsonst "Trockenlager". Man könnte Nudeln ja schon mal vordämpfen Dann gehts schneller beim Kochen
laley
Also mit dem Lebensmittelvorrat könnte ich mir zur Not verkneifen.
Aber Waschmaschine und Trockner sollten auf jeden fall rein.
Zur Not auch mit einer Lüftung im Raum oder sowas.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 770 Themen mit insgesamt 11325 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauswirtschaftsraum Raum als Lebensmittelvorrat nutzen trotz Wärmepumpe?
1Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
13Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
16Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
17Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
20Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
