Haustüre Position Leerrohr / Unterputzdose
4,00 Stern(e) 3 Votes
rixe1990
ich bin gerade mit der Elektrik für unseren Neubau beschäftigt. Soweit sind alle Kabel und Leerrohre verlegt bis auf die Haustüre.
Was Wäre denn die optimale Position für ein Leerrohr (oder eine UP?) mit Leitungen für Motorschloss und Fingerprint? Direkt in der Laibung auf Schloss höhe? Oder an der Innenseite in irgendeiner Ecke mit 15cm Abstand zur Haustüre? Hab bereits recherchiert aber nichts eindeutiges gefunden.
Danke euch
rixe1990
anat79
Bei uns ist es so gelöst, siehe Fotos. Uns wurde gesagt, es ist egal, auf welcher Höhe die Dose sitzt, es muss nur auf der Seite sein, wo es jetzt sitzt.
guckuck2
Das Kabel geht vom Türflügel an den Bändern in den Rahmen. Darin konnte der Türbauer das Kabel an beliebige Position verziehen. Frag einfach mal nach.
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustüre Position Leerrohr / Unterputzdose
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
