Hausbau Kostenschätzung - Passt das so?
4,60 Stern(e) 10 Votes
Nee nee, für den Träumer der 240m² Butze wäre das hier ja ein Sozialbau. Außerdem fehlt die gewaltige platzfressende Heizung, für die der Keller gebaut werden muss...
Weiß nicht… der Träumer hat kaum seinen Standard verraten und war sehr nüchtern bzw. leidenschaftslos (wie dieser Entwurf) unterwegs, nur dass es schnell mit der Planung gehen musste. Und ein Träumer kann sich vieles träumen, auch den „erhöhten“ Platzbedarf einer Gasheizung ;)
Marvinius
Ich würde eher Luxus (Garage etc.) weglassen und dafür in Passivhaus, Plusenergiehaus, Dämmung,
moderne Heiz- und Regeltechnik (SmartHome) investieren. Diese Dinge sind i.d.R. nicht nachrüstbar
mit vertretbarem Aufwand.
Bitte dann auch gleich in entsprechend dimensionierte Notstromversorgung investieren, da bei Stromausfall ja auch die Lüftung ausfällt und das bei einem Passivhaus etwas unangenehm werden kann...
Marvinius
hier geht es rein um die Kostenschätzung des geplanten Hauses.
Gebaut werden soll in Bayern (ländlich).
Zwei Vollgeschosses = 200qm
Doppelgarage = 60qm
Vollunterkellert
Gasheizung
Mittlere Ausstattung
Kaminofen
Erdgeschoss:
Obergeschoss:
Keller:
Viel Dank für eure Einschätzungen!
mfg
OG geht gar nicht. Bei der Größe macht man zwei Kombinationen aus a) Schlafzimmer, Ankleide und Elternbad sowie b)den Kinderzimmern und dem Kinderbad mit Dusche/WC
In Eurem Fall würde noch der Balkon zur Kombi unter a) passen.
Und bei zwei Kindern und dieser Hausgröße braucht Ihr einen Wäscheabwurfschacht aus dem OG. (Das ist wichtiger als z.B. ein perfektes KNX für die Belüftungssteuerung im Passivhaus)
Silent010
Wir haben 2017 mit Gasheizung gebaut, da sie uns viele tausend Euro gespart hat. Unsere gesamte Fußbodenheizung-Anlage ist auf Niedrigtemperatur ausgelegt, man könnte sie direkt auf eine Wärmepumpe tauschen. Ich sehe aber keinen Grund dafür.
Wir haben bei 170qm mit Kamin und Solarthermie im Jahr ca 18000 kWh beim Grundversorger mit 9,6 Cent pro KWH. (Ein hoher Gaspreis treibt leider auch den Strom hoch.)
Aufgrund der aktuellen Situation ist viel Unsicherheit und Bewegung im Gasmarkt, aber das wird auch wieder abflachen und der Preis sich stabilisieren, natürlich nicht mehr auf Vorkrisen-Niveau.
Die sofortige Wärme, die eine Gasheizung "auf Knopfdruck" liefert ist auch schön.
Ich denke ich würde heute im Neubau auch eine Wärmepumpe einbauen, aber ich finde eine Gasheizung nicht verkehrt. Das viele Geld was mich die Wärmepumpe damals mehr gekostet hätte habe ich in den nächsten vielen Jahren nicht an Mehrkosten bei Gas
SoL
Habt ihr auch mit Fenstern und Haustür gebaut? Ich frage wegen den > 100 kWh/qm/a bei vorhandenem Kamin....
X
xMisterDx
Wie kommt die Differenz zustande? Ansonsten komplett gleiche Konstellation zur Fußbodenheizung?
Kamin für Gasheizung - für Wärmepumpe nicht
Hausanschluss Gas - für Wärmepumpe nicht
Schornsteinfeger bei Gas - für Wärmepumpe nicht
Wartung Gas - für Wärmepumpe nicht
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Differenz in der Anschaffung unter Berücksichtigung aller Kosten am Ende deutlich geringer haben wirst. Im Betrieb wird Gas dafür dann deutlich teurer. Dazu reduziert Gas auf Dauer den Wert Deines Hauses deutlich.
Viel Geschwafel, wenig Substanz. Der Gaspreis wird sich langfristig auf einem Niveau von 12-15 Cent/kWh einpendeln, sofern wir tatsächlich nie wieder Gas aus Russland importieren.
Wohin der Strompreis geht, da wirst du dich umgucken, wenn wir tatsächlich bis 2035 neben Kernkraft auch noch auf Kohle verzichten wollen.
Das ist nämlich ohne "grünes Gas" bzw. "grünen Wasserstoff" in rauen Mengen gar nicht zu machen...
Und da fällt dann auch genug Gas für diejenigen ab, die clever genug waren sich keine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu installieren... die im besten Fall mit Jahresarbeitszahl 3,5 läuft, in der Regel jedoch deutlich darunter ;)
Die Differenz von 20.000 EUR ist aktuell durchaus nicht unrealistisch. Die musst du erstmal wieder reinsparen, bis die Luft-Wasser-Wärmepumpe den Geist aufgibt...
PS:
Aber wir hatten ja schonmal das Vergnügen. Hast du inzwischen ein paar Studien gelesen oder glaubst du immer noch dem Werbeprospekt deines Luft-Wasser-Wärmepumpe-Lieferanten? ;)
Zuletzt aktualisiert 07.05.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 860 Themen mit insgesamt 29165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau Kostenschätzung - Passt das so?
1Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
6KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
9Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
10Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
11Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
15Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
16Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
17Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
18Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
