Hausbau Kostenschätzung - Passt das so?
4,60 Stern(e) 10 Votes
Nee nee, für den Träumer der 240m² Butze wäre das hier ja ein Sozialbau. Außerdem fehlt die gewaltige platzfressende Heizung, für die der Keller gebaut werden muss...
Weiß nicht… der Träumer hat kaum seinen Standard verraten und war sehr nüchtern bzw. leidenschaftslos (wie dieser Entwurf) unterwegs, nur dass es schnell mit der Planung gehen musste. Und ein Träumer kann sich vieles träumen, auch den „erhöhten“ Platzbedarf einer Gasheizung ;)
Marvinius
Ich würde eher Luxus (Garage etc.) weglassen und dafür in Passivhaus, Plusenergiehaus, Dämmung,
moderne Heiz- und Regeltechnik (SmartHome) investieren. Diese Dinge sind i.d.R. nicht nachrüstbar
mit vertretbarem Aufwand.
Bitte dann auch gleich in entsprechend dimensionierte Notstromversorgung investieren, da bei Stromausfall ja auch die Lüftung ausfällt und das bei einem Passivhaus etwas unangenehm werden kann...
Marvinius
hier geht es rein um die Kostenschätzung des geplanten Hauses.
Gebaut werden soll in Bayern (ländlich).
Zwei Vollgeschosses = 200qm
Doppelgarage = 60qm
Vollunterkellert
Gasheizung
Mittlere Ausstattung
Kaminofen
Erdgeschoss:
Obergeschoss:
Keller:
Viel Dank für eure Einschätzungen!
mfg
OG geht gar nicht. Bei der Größe macht man zwei Kombinationen aus a) Schlafzimmer, Ankleide und Elternbad sowie b)den Kinderzimmern und dem Kinderbad mit Dusche/WC
In Eurem Fall würde noch der Balkon zur Kombi unter a) passen.
Und bei zwei Kindern und dieser Hausgröße braucht Ihr einen Wäscheabwurfschacht aus dem OG. (Das ist wichtiger als z.B. ein perfektes KNX für die Belüftungssteuerung im Passivhaus)
Silent010
Wir haben 2017 mit Gasheizung gebaut, da sie uns viele tausend Euro gespart hat. Unsere gesamte Fußbodenheizung-Anlage ist auf Niedrigtemperatur ausgelegt, man könnte sie direkt auf eine Wärmepumpe tauschen. Ich sehe aber keinen Grund dafür.
Wir haben bei 170qm mit Kamin und Solarthermie im Jahr ca 18000 kWh beim Grundversorger mit 9,6 Cent pro KWH. (Ein hoher Gaspreis treibt leider auch den Strom hoch.)
Aufgrund der aktuellen Situation ist viel Unsicherheit und Bewegung im Gasmarkt, aber das wird auch wieder abflachen und der Preis sich stabilisieren, natürlich nicht mehr auf Vorkrisen-Niveau.
Die sofortige Wärme, die eine Gasheizung "auf Knopfdruck" liefert ist auch schön.
Ich denke ich würde heute im Neubau auch eine Wärmepumpe einbauen, aber ich finde eine Gasheizung nicht verkehrt. Das viele Geld was mich die Wärmepumpe damals mehr gekostet hätte habe ich in den nächsten vielen Jahren nicht an Mehrkosten bei Gas
SoL
Habt ihr auch mit Fenstern und Haustür gebaut? Ich frage wegen den > 100 kWh/qm/a bei vorhandenem Kamin....
X
xMisterDx
Wie kommt die Differenz zustande? Ansonsten komplett gleiche Konstellation zur Fußbodenheizung?
Kamin für Gasheizung - für Wärmepumpe nicht
Hausanschluss Gas - für Wärmepumpe nicht
Schornsteinfeger bei Gas - für Wärmepumpe nicht
Wartung Gas - für Wärmepumpe nicht
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Differenz in der Anschaffung unter Berücksichtigung aller Kosten am Ende deutlich geringer haben wirst. Im Betrieb wird Gas dafür dann deutlich teurer. Dazu reduziert Gas auf Dauer den Wert Deines Hauses deutlich.
Viel Geschwafel, wenig Substanz. Der Gaspreis wird sich langfristig auf einem Niveau von 12-15 Cent/kWh einpendeln, sofern wir tatsächlich nie wieder Gas aus Russland importieren.
Wohin der Strompreis geht, da wirst du dich umgucken, wenn wir tatsächlich bis 2035 neben Kernkraft auch noch auf Kohle verzichten wollen.
Das ist nämlich ohne "grünes Gas" bzw. "grünen Wasserstoff" in rauen Mengen gar nicht zu machen...
Und da fällt dann auch genug Gas für diejenigen ab, die clever genug waren sich keine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu installieren... die im besten Fall mit Jahresarbeitszahl 3,5 läuft, in der Regel jedoch deutlich darunter ;)
Die Differenz von 20.000 EUR ist aktuell durchaus nicht unrealistisch. Die musst du erstmal wieder reinsparen, bis die Luft-Wasser-Wärmepumpe den Geist aufgibt...
PS:
Aber wir hatten ja schonmal das Vergnügen. Hast du inzwischen ein paar Studien gelesen oder glaubst du immer noch dem Werbeprospekt deines Luft-Wasser-Wärmepumpe-Lieferanten? ;)
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau Kostenschätzung - Passt das so?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 425
8Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 50336
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
10Gasheizung ohne Solarthermie? 61
11Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
13KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
15Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
18Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
19Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
20Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
