Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Der Sachverhalt. Hauskörper ist aus Ytong. Verputzt.
Garage Beton, Fertiggarage. Beide stehen aneinander, eng.
Das Haus ist dort, wo sich Garage anschmiegt, nicht verputzt. also Ytong pur. Soll der Spalt mit PU oder Sille geschlossen werden oder offen lassen wegen Luftzug? Was ist fachlich angeraten?
Nordlys
Nordlys
Ich ergänze. Der BU will eine PU Abdichtung mit Sikaflex o.Ä.ziehen. Dann ist das aber dicht. Karsten
RobsonMKK
RobsonMKK
Absolut unbehandelter Ytong? Das Wasser das dazwischen kommt dürfte dem Stein auf Dauer nicht behagen.
Nordlys
Nordlys
Ytong pur. Gut geschützt sind die Spalten schon, da unser Dachüberstand echt grosszügig ist. Sie sind ca. 1 cm. Zeigefingerdick.
Helles Einfamilienhaus mit rotem Ziegeldach, drei Fenstern, gelbem Regenrohr, Blumenwiese davor.
PU Fuge hiesse völlig dicht. PU Masse ist ja echt wasserdicht, auch unter Wasser dauerhaft. Offen hiesse, es käme immer Luft ran. Wie bei Klinker vor Ytong. Karsten
Üblich ist eine Dehnfuge von 2 cm, so viel ist gut als Fuge zu überbrücken. Ich würde ein wasserdichtes Material zum Schließen dieser Fuge verwenden. Und ggf. an der Oberseite etwa jeden halben Meter kleine Schläuche (etwa dünne Leerrohre ?) als Entlüftung einbauen, unterm Dachüberstand und etwa eine Handbreit über dem Garagendach endend. Unten auf Sockelhöhe waagerecht ebenso, eines auf jeder Seite. Das so als Vorschlag zur Güte, damit der blanke Ytong nicht in dicker Luft steht
Ich hatte einen z.B. 5 cm Spalt befürchtet, das hätte mehr Aufwand verlangt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen?
1Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
2Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? - Seite 218
3Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
436er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
5KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
6Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
724er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
8Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
9Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
10Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
11Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
12Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
13Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
14KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
15Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
16Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
17Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
18Klinker direkt an Ytong? 19
19Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
20Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
