Haus mit Nachtspeicheröfen modernisieren, welche optionen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
E
exelzur
Schönen guten Tag zusammen,
mit meiner Frau, sind wir gerade dran ein Haus zu erwerben. Dieses ist 1976 gebaut.
Ausgestattet mit Nachtspeicheröfen, teils "modernisierte" Modelle. Dazu ein Warmwasser Boiler ( nennt man das so?).
Unser Konzept wäre darin zu folgendes modernisieren, würde mich freuen wenn sich jemand das mit anguckt, ob ich ein Fehler mache oder was übersehe:
- Warmwasserboiler gegen Warmwasser Wärmepumpe austauschen ( Keller Modell ohne Außen Einheit )
- Nachtspeicher Öfen bleiben erstmal drin, aber wenn möglich nicht genutzt oder einzelne Räume
- Luft Wärme Pumpe Klimaanlagen in folgende Räume : 2x Kinder Zimmer, 1x Wohnzimmer, 1x Schlafzimmer eventuell noch 1xBüro
- Pellet Ofen in Wohnzimmer mit Lüftung in Flur und Küche
- Photovoltaik Anlage mit Speicher
Ist das ganze Reel oder nur schön gedacht? Eine Komplette Sanierung des Hauses ist auf Grund seines sehr gepflegten Zustandes nicht geplant.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Beste Grüße
Christopher
Joedreck
Dann ohne Nachtspeicheröfen nur die Luft Luft Wärmepumpe (also Klima mit Heizfunktion). Die sind immer besser als elektrisch direkt.
WWWP nur ohne Außeneinheit, wenn der Keller thermisch vom Rest getrennt wird/ist. Sonst zieht sie dir die Wärme aus den Räumen.
Nida35a
Nida35a
wie hoch war denn der Energieverbrauch/Stromverbrauch bisher,
habt ihr da Zahlen bekommen ?
Und wie viel Wohnfläche beheizt ihr damit?
E
exelzur
-Wie darf ich das im Detail verstehen, was wäre eine Thermische Trennung? die WWWP würde quasi im Waschkeller unter kommen wo jetzt auch der "Boiler" ist. Dieser hat eine eigene Tür, also abgeschlossener Raum.
Sehr genau kann ich das nicht sagen. wir haben Angaben von 250-330€ Strom Kosten. Beheizt Sollen ca 170qm werden.
Joedreck
Es gibt ja Treppenhäuser welche offen sind und bis runter in den Keller gehen. Die Wärmepumpe braucht ja eine relativ hohe Menge an umgebungsluft, um das Warmwasser warm zu bekommen. Wenn das offen wäre, würde es dir sie Wärme aus den Wohnräumen ziehen. So wirst du eine Öffnung nach draußen benötigen. Irgendwo her muss ja die Energie kommen.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Nachtspeicheröfen modernisieren, welche optionen?
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 345
6Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 321
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 565
8Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 271439
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
13Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
16Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
17Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
19Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
