ᐅ Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
Erstellt am: 03.01.19 21:50
fsbau201905.01.19 18:29tomtom79 schrieb:
Das sind mehr als 1.5 Meterwenn dann sind es weniger oder genau 1,5m, die Bohrpunkte wurden ja eingemessen.Die Fotos, insbesondere aus der Hand geschossen, sind aus den von @11ant genannten Gründen in #41 genauso aussagekräftig wie dein subjektives Empfinden vor Ort. Um sich ein Bild von der Topographie zu machen, bedürfte es schon einer horizontierten Kamera mit bekannten Abbildungsparametern des Objektivs und klar definierten Vergleichsobjekten, wie z.B. lotrecht stehenden 2m-Fluchtstäben. Besser und leichter wäre ein Plan mit mindestens 8 Höhenpunkten: Die vier Ecken des Grundstücks und die jeweils dazugehörigen Punkte am Böschungsfuß.
fsbau2019 schrieb:Und wo sind die? Geh' mal zur Gemeinde. Die haben bestimmt die Ausbauplanung der Straße mit exakten, engmaschigen Höhen. Zum Anschluss ans Grundstück sollten auch Höhenpunkte auf dem Grundstück ersichtlich sein. Vielleicht machen sie Dir eine Ausschnittskopie.
ich habe nur die 2 eingemessenen Bohrpunkte vom Bodengutachten in Bezug zur Straße
fsbau2019 schrieb:Nach den Höhenlinien ist das vorstellbar. Wie gesagt, ich würde das Haus drehen, damit die Differenz weiter reduziert wird.
ich kann mir vorstellen zu Mitteln, sprich links 0,45 eingraben, rechts 0,45 auffüllen.
fsbau2019 schrieb:Reine Spekulation!
chand198606.01.19 09:41Wenn die exakten Maße nicht ohne weiteres verfügbar sind, kann man 30m billigen transparenten Schlauch im Baumarkt besorgen und einfach mal das Gelände mit zwei Leuten selbst vermessen.
Wasser rein und am niedrigen Ende hält einer so hoch, dass das Wasser an beiden Schlauchenden steht. Sollte bis 2m locker ohne Leiter gehen. Und dann mal mit dem Zollstock die Höhe abgreifen. Muss ja nicht auf 1cm genau sein. Immer noch viel besser als dieses Pi mal Auge, was hier abgeht.
@escorda
@chand
Der Te war auf der Baustelle und hat Tipps bekommen zum vermessen des verlaufs und macht es trotzdem nicht. Also ist es ihm egal wenn es mehr kostet er kann es sich leisten.
Und zur meiner Aussage Ja ich habe geschätzt und habe aber dazu den Verkauf der Mauer genommen.
PS. mir ist es aber auch sowas von egal ob es 1m ist oder 2m ist nicht mein Grundstück.
@chand
fsbau201907.01.19 06:13tomtom79 schrieb:
Also ist es ihm egal wenn es mehr kostet er kann es sich leistenso so das ziehst du auf der Aussage, das ich zu dem Zeitpunkt weder Schlauchwaage oder laserpointer hatte, und ich mich bisher nur auf die Messwerte des Bodengutachten beziehen konnte...Danke!
