ᐅ Habt Ihr eine Wasserenthärtungsanlage?
Erstellt am: 04.12.14 22:34
Snowy3608.02.21 08:28
Deswegen haben wir ausschließlich in der Küche(nspüle) eine Leitung aus der Wasser kommt das nicht über die Entkalkung lief .... und das trinken wir ...
hampshire08.02.21 10:57
Mit dem Trinkwasser halten wir es zumeist wie , nur dass wir nicht so schlau waren eine Bypassleitung bis in die Küchen zu ziehen. Wir enthärten lediglich das Gartenwasser nicht.
Der Geschmack des Wassers wird nicht nur durch die Härte determiniert, daher ist es mit dem Vergleich etwas schwierig. Wir schmecken einen deutlichen Unterschied - das Wasser, welches nicht durch den Enthärter ging ist ainfach so als Wasser deutlich leckerer. Im Tee ist das enthärtete leckerer und im Kaffee (und da bin ich echt heikel) gibt es komischerweise so gut wie keinen Unterschied.
Den Natriumgehalt im Wasser zu beobachten ist grundsätzlich richtig, ein Problem sehe ich aber auch bei uns nicht und wir reduzieren um gut 20 Punkte.
Da wir über 20 angeschlossene wasserführende Bauteile vom Einfachen Wasserhahn über den Dampfgarer bis zur Toilette im Haus haben, war ein Enthärter für uns gesetzt.
Snowy3608.02.21 12:38
Holst du dein Trinkwasser dann aus dem Garten(-:
Stefan3147009.02.21 19:19
Vielen Dank für Eure Einschätzungen. Fangen wir mit dem Geschmack an: Sicher verädert Wasser seinen Geschmack, je nachdem, wie stark es entmineralisiert ist. Da gibt es Stimmen, die besagen, je mehr, desto besser. Und andere, die meinen, dass sich der Geschmack verschlechtert, je stärker es entmineralisiert ist. Auch mir schmeckt entmineralisiertes Wasser nicht. Ich habe aber bei Freunden Wasser mit knapp über null, 4° und mehr (etwa 8°) probiert gekühlt und ungekühlt - und fühle mich wie im Blindtest bei Musik: Ja es scheint Unterschiede zu geben (es lagen ja Tage dazwischen), aber jeder Wechsel in der Kaffee- oder Teesorte, sogar zwischen einzelnen Chargen, wird sich mit Sicherheit stärker auswirken - und was „besser“ oder „schlechter“ ist, kann ich nicht beurteilen. Das ist für mich wirklich irrelevant.
Bypass per Schlauch: Per Schlauch ? Möglichst noch einem, der nicht lebensmittelecht ist ?? Und auch die trinkwassergeeigneten PE-Rohre (mit blauem Kennfaden) kommen mir nicht ins Haus. Das Verlegen eines Verbundrohres bis zur hauptsächlichen Zapfstelle (Küche) scheint mir so lange nicht sinnvoll, wie ich nicht konsequent Wurst, Käse, eingelegten Fisch oder auf Fleisch in jeglicher Form verzichte. und das kommt nicht in Frage. Eine neutrale, wissenschaftlich (1) nachvollziehbare (2) Abhandlung habe ich übrigens zum Thema nicht gefunden. Nur mehr oder minder extreme persönliche Meinungen, unterschiedlich laut vorgetragen.
MayrCh, herzlichen Dank für Deine ausführliche Darstellung. Ich habe das zum ersten Mal so dargestellt gesehen (Sweetspot). Hast Du einen Link für mich, um mich da weiter einzulesen ? Ich finde es interessant, dass zwischen weichem Wasser und mittlerer Wasserhärte (ab 8°dH, Bremen hat z.B. 5°) kaum ein Unterschied zu verzeichnen sein soll. Denn wenn das so ist, würde man ja sämtliche Fliegen mit einer Klappe schlagen und sicher unter dem Grenzwert bleiben. Da werben die Hersteller mit Sparschaltungen, die darauf beruhen, dass man nicht bis 0° enthärtet. Warum werben die nicht damit, dass 8-10° lcoker ausreichen ?
Ich neige mehr und mehr dazu, eine solche Anlage ohne Bypass einzusetzen und bei 4°dh zu betreiben.
Beste Grüße
Stefan
MayrCh09.02.21 19:52
Über Geschmack kann man streiten. Im Ernst: in Deutschland wird es > 5000 Wassergewinnungsunternehmen mit nicht unwesentlich weniger Wassergewinnungsanlagen geben. Dementsprechend auch eine entsprechende Varianz der Wasserzusammensetzung. Der Umfang des Ionenaustausches wird Mal mehr, Mal weniger Einfluss auf den Wassergeschmack nehmen. Ob jetzt "besser" oder "schlechter", hängt individuell vom Probanden ab. Und vom Rohwasser.
Und auch die trinkwassergeeigneten PE-Rohre kommen mir nicht ins Haus.
Du weißt, woraus die Wasserversorgungsinfrastruktur auf Verteilebene seit den 90er Jahren quasi ausschließlich errichtet wird? Also doch, die kommen dir (buchstäblich) ins Haus.
Doch. Enthärtet wird immer voll. Über den Anlageninternen Bypass und ein entsprechendes Verschnittventil wird dann die Härte am Anlagenausgang eingestellt. Aber das, was über den Ionentauscher geht, geht immer auf 0 dH. Und doch zumindest die seriösen Hersteller weisen in den Produktdokumentationen drauf hin, dass Vollenthärtung keinen Sinn macht. Schon alleine aus Korrosionsschutzgründen, "Härte puffert pH".
Snowy3609.02.21 20:06
Wer hat gesagt der Bypass sei ein Schlauch ?
Durch was für eine Leitung kommt dein normales Trinkwasser ???
Das mit auf Wurst verzichten hab ich jetzt nicht kapiert ...
Das normale Trinkwasser läuft bei uns an der enthärtung vorbei ... ob nun mit oder ohne enthärtung es führt doch immer ein Rohr in die Küche aus dem du dein Wasser entnimmst ?!?
trinkwasserkücheschlauchleitungenthärterenthärtung
