Grundstücksgröße falsch!
SimonMoers
Ja das Problem liegt halt im Abstand nach oben, bei den 8,6m Tiefe war vorgesehen das der Abstand zu der Mauer bei 6m liegt. Jetzt mal abgesehen von der näheren Enge zur Mauer. Muss man diesen Abstand nicht gesetzlich immer einhalten? Also 3m zur Grenze und 6m zum nächsten Gebäude?
Bauexperte
Typisch sind 3.00 m Abstand zu beiden Grenzen rechts und links des neuen Gebäudes; das stimmt. Es kommt aber auch immer auf den Bebauungsplan an oder ob es bspw. um ein Bestandsgebiet handelt, in welchem der Neubau errichtet werden soll.
Hast Du keinen Vermesser - brauchst Du eh - den Du befragen kannst?
Liebe Grüsse, Bauexperte
DG
Hallo Simon,
die Datei, die Du hochgeladen hast, ist kein Lageplan, sondern meiner Meinung nach nur eine Skizze bzw. eine Mischung aus einer Skizze und einem digitalen Plan.
Trotzdem Obacht, denn solche Abweichungen kommen durchaus vor, das Problem bekommt man hier im Forum aber kaum erklärt.
Wie oben schon mal richtig erwähnt, benötigst Du für Dein BV sowieso einen Vermesser, es wäre hier ratsam, diesen sofort zu Rate zu ziehen bzw. den Vermesser zu kontaktieren, der die (kürzlich erfolgte!?) Aufteilung des Grundstücks vorgenommen hat. Dieser kann Dir exakte/verlässliche Grundstücksdaten liefern bzw. digital an Deinen Architekten/Bauunternehmer weitergeben.
Zur Problematik der Abstandsflächen bzw. Abstände der Gebäude untereinander schreibe ich lieber gar nichts, weil es auf Grund Deiner Beschreibungen und der Skizze mehrere "Wenns" gibt, die man abfragen/abfangen muss. Dazu benötigt man aber mehr Informationen.
Wenn Du unsicher bist oder Fragen hast, einfach anrufen, meine Kontaktdaten sind in meinem Profil hinterlegt.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksgröße falsch!
1Sind Vermessungskosten verhandelbar mit dem Vermesser? 10
2Architekt beauftragt Vermesser ohne Zustimmung der Hausherrin. 45
3Mauer als Sichtschutz - Seite 211
4Mauer auf Grundstücksgrenze 45
5Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
6Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
7Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
8Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
9Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
10Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
11Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
12Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
13Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
14Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
15Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
16Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
17Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021 - Seite 27240
18Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
19Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
