Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang
4,60 Stern(e) 8 Votes
Preisschätzung laut Architekt/Planer: 700 k EUR
Von wem kommt den die Preisschätzung?
Von wem stammt die Planung? Do-it-Yourself + Bauplaner
Und von wem kommt die Planung?
Raumbedarf im EG, OG = EG 88 qm, OG 78 qm
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? = Beides, Homeoffice soll in den Keller.
Garage, Carport = Doppelgarage mit Kellerabgan
Das macht inklusive Keller einen Raumbedarf von 260qm?! Und wenn es nur 250qm sind, dann seid ihr kostentechnisch bei 750 tsd plus aufwändigen Erdarbeiten plus einer aufwändigen Garage mit Kellerabgang, also noch einer zusätzlichen unterirdischen Kosten- und Gefahrenstelle durch eine Verbindung zweier Gebäude - also bei einer knappen Mio. und dafür gibt es hier einen 2D-DIY-Plan!
- dann muss das Haus tiefer versenkt werden. Das ist nicht schön, da wir eigentlich gerne eine eher höherliegenden Außenbereich hätten.
Was meinst Du? Das EG versenken oder das UG versenken?
Nachbarbebauung = rechts ist bereits bebaut. Sehr nah mit 2,5 m Abstand.,
Dann sollte man ggf. mal ansetzen, wo die Ihre Höhen haben.
Was gefällt besonders? Schwierig, es ist einfach ein großer Kompromiss.
Was gefällt nicht? Es ist ein Kompromiss.
Wir sehen leider den Kompromiss derzeit nicht, was sich da im Haus an Planung abspielt.
Ist Euch denn bewusst, dass die Terrasse ein Geschoss höher liegen wird als der Eingang?
hanghaus2023
Gibt es eine Forderung im Bebauungsplan wie weit von der Strasse die Garage Abstand einhalten soll.
Warum soll so hoch hinaus?
hanghaus2023
Das Haus 12*8m ist bestimmt besser als 10*10m. Nicht so weit in den Hang spart jede Menge Kosten und ergibt mehr Garten oben.
Zur Veranschaulichung.
Der Aufwand die Garage so tief einzugraben ist enorm. Die blaue Linie sind die 10%. Grün best. Gelände ca.19%. Braun zukünftiges Gelände mit meinem Vorschlag.
Keller sollte man weglassen.
Garage ist 5 m von der Strasse weg.
hanghaus2023
Bei Dir ist dann auch der Allraum mit Terrasse im OG?
So sollte es sein. Da bietet sich sogar an die Garage auf die andere Seite zu bringen und dann das Dach als Terrasse nutzen. Fals die im Westen wirklich sein soll. Mal schaun was der Architekt dazu sagt.
Die 10 m lange Garage an der Grenze eingraben ist wohl der Geniestreich schlecht hin. Der Nachbar wird begeistert sein.
Höhenlinien wären hilfreich, die einzelnen Messpunkte wirken willkürlich ausgewählt und in der Gesamtschau nicht konsistent. Ihnen zufolge müßte das Gelände nett gesagt wirr hügelig sein. Die Straße scheint teilweise ein gegenläufiges Gefälle zum Grundstück zu haben. Die Straßenlinie soll maßgeblich als Höhenbezug sein; die Baugrenze hingegen dazu auf +2.00 liegen, obwohl sie z.B. 95 cm höher liegt. Gab es vor der "Bearbeitung durch einen Moderator" im Eröffnungsbeitrag einstmals Grundrisszeichnungen ?
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86677 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
3Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
4Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
7Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
8Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
9Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
12Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
15Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
16Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
17Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
18Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller - Seite 354
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
20Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
