ᐅ Grundrissplanung - Was sagt ihr zu dieser Raumeinteilung?
Erstellt am: 07.11.14 20:18
ypg07.11.14 23:17
milkie schrieb:
Allerdings löst das das Platzproblem im EG nicht.
Ich sehe im EG kein Platzproblem! Ich sehe knappe 65qm Wohn-Ess-Küchenfläche und 20qm Diele.
Die qm sind nur falsch verteilt, deshalb auch die gedrungene Wirkung von Couch und Esstisch... sind das wirklich 7 Meter zu TV????? . Das gibt Statik-Schwierigkeiten...
Falsche Verteilung von Qm und Raumgrößen: ein weit verbreitetes Phänomen bei Laien, nicht unnötig Fläche in ihren Augen für Unnötiges und Nebenräume zu verbrauchen.
Gruss Yvonne
milkie07.11.14 23:21
Platzproblem ist vielleicht das falsche Wort ja.
Definitiv ist eine andere Aufteilung notwendig und mehr Hauswirtschaftsraum/Technik.
ypg07.11.14 23:29
Elterntrakt auf die Westseite, Wohnbereich nach Plan rechts versetzen, Durchgang Doppelgarage in die Speis. Hauswirtschaftsraum neben die Speis. Wand an der Treppe im Bereich Wohn und Ess um die 1,63 nach unten schieben... und mal schauen, was sich dann ergibt: eventuell Platz für eine schöne Podesttreppe und eine grosse Garderobe 🙂
Oben zweiten Hauswirtschaftsraum - Rest muss man schauen.
Gruss Yvonne
kbt0910.11.14 19:14
Schließe mich den genannten Kritikpunkten an.
Schade finde ich, dass du, , deine Überschrift mit HILFE und 2 Ausrufezeichen kennzeichnest und dann keinerlei Infos gibst, in welchen Bereichen du Hilfe suchst und deine Zweifel, die ja scheinbar vorhanden sind, nicht formulierst. Schade auch, dass man nur annehmen kann, dass Norden wohl planoben bei den Zeichnungen ist. Damit ist so eine Diskussion hier immer recht einseitig ;-). Vielleicht liest man ja noch etwas zu deinen Bedenken.
onkelandy14.11.14 07:59
240m2?? Ernsthaft??
Speis und Abstellraum wirken sinnlos und verschwenderisch. In beiden Räumen passt wohl nur 1 einziger schrank rein auf einer raumseite.
Wastl14.11.14 08:10
Luftraum neben einem Kinderzimmer ist etwas unschön. Da müssen dann solide Wände zur Schallabgrenzung zwischen Kinderzimmer und Luftraum her, damit die Kids nachts nicht durch elterlichen Besuch gestört werden.
hauswirtschaftsraumplatzproblemluftraumkinderzimmer
