ᐅ Grundrissentwurf zum Einfamilienhaus - Eure Meinung?
Erstellt am: 30.08.18 11:02
KEVST
01.09.18 10:52
Wenn ihr soviel Auswahl habt, bitte - dann kann man das so machen.
Nur fehlt genau dafür das Raumprogramm!
Ansonsten ist 500qm ok, gute Ausrichtung. Der Rest macht die Infrastruktur, nicht, ob Dein Sofa in eine Nische passt.
Die Auswahl ist alles andere als groß. Aber wir haben keinerlei Zeitdruck. Wir wissen zumindest jetzt schon das wir mit weniger als 500m² nicht hinkommen.
Und wäre es nicht dann der bessere Weg, die 6,5 zu ändern? Da muss man doch mal darauf kommen, dass es blöd ist zum TV schauen...
Unser Gedankengang war so: Bei Bildschirmdiagonale x3 bräuchten wir ca. einen 75" TV. Das passt schon. Unser Fernseher läuft aber sowieso nur selten. Da gibt es wichtigere Dinge im Leben.
Ach, und das machst Du dann jeden Abend im Winter?
Im Sommer geht übrigens die Sonne im NW unter...
Im Sommer kann man ja draußen sitzen
Und was ist mit den schweren Mauern oben? Da müsste doch darunter etwas Stabilität sein?!
Vielleicht habe ich da zu einfach gedacht. War der Meinung Porenbetonwände hätten da nicht so einen großen Einfluss darauf. Und Notfalls Unterzüge oder dergleichen. Wir sind doch nicht etwa die ersten die einen großen Allraum haben möchten ?
An keine. Das nennt man Gestaltung und kann nicht jeder. Es werden Architekten die, die spezielle Eigenschaften haben. Weitere Kenntnisse werden studiert.
Es gibt Laien, die haben dieses Feingefühl und die Eigenschaft, 2D in 3D und umgekehrt zu erkennen und entwerfen.
Nochmal Klartext: der Entwurf ist Mist.
Ja wissen wir jetzt. Wie werden weiter Stift und Papier quälen
Über weiterer Tipps und Erfahrungen sind wir natürlich dankbar
KEVST schrieb:
Mag es dabei auch viel lieber mit Bleistift und Radiergummi zu hantieren
Und das darf man ruhig auch sehen. Viele Laienplaner glauben, sie müßten ihre Entwürfe zum Vorzeigendürfen erst mal am PC "kämmen", weil die handgezeichneten Linien ja quasi strubbelige Haare hätten, und ins Forum dürfe man nur mit geraden Linien. Das ist aber Quatsch. "Geschimpft" bekommt man hier für ganz etwas anderes, nämlich für falsch herum gedrehte Treppen, egal wie sauber sie gezeichnet sind. Also: immer mutig her mit den Kritzelzeichnungen !
KEVST schrieb:
Ja der Sitzabstand ist mit ca. 6,5m ein bisschen groß.
Angesichts der inhaltlichen Qualität von Fernsehprogrammen ist mir ein Rätsel, wie man ausgerechnet die Meinung seines Fernsehapparates dazu am schwersten gewichten kann, wo am schönsten die Sitzgruppe hinkommt.
KEVST schrieb:
Die Raumbreite beträgt 5.5m, das müsste eine Filigrandecke? nach meinen ersten Recherchen schaffen.
Eine "Filigrandecke" ist statisch absolut identisch mit anderen Stahlbetondecken. Ich habe den Eindruck, unter dem Begriff stellten sich viele Laien eine schlankere und leichtere Decke vor. Dem ist erstens nicht so, und zweitens kommt es - wo die Decke der Boden des nächsten Geschosses ist - ja auch auf ihre Tragfähigkeit an. Und auf die Steifigkeit gegen Durchbiegung immer.
KEVST schrieb:
Ja WC und Hauswirtschaftsraum waren keine Glanzleistung. Die wurden einfach da hingesetzt wo noch Platz war. Das Bad oben ebenfalls.
Auch das ist ein Laienplaner-Fehler, der es zuverlässig auf einen der ersten drei Plätze schafft: das nicht vorhandene Bewußtsein dafür, daß Fallrohre bei Grundrissaufteilungen ein ähnlich starkes Stimmrecht haben wie tragende Wände.
Bei wichtigeren Dingen einen 75er zu nehmen, das erkläre mir mal.
Ja, da hast Du aber Deine Garage als "Sichtschutz" zum Sonnenuntergang kleben
KEVST
04.09.18 23:18
Ob man jetzt einen Fernseher in den Standardgrößen zwischen 42 und 65 dort hin stellt oder einen teureren 75er nimmt spielt doch bei Kosten eines Neubaus nur eine untergeordnete Rolle.
Eine geringe TV Nutzung impliziert doch nicht automatisch eine geringe TV Größe ?
Auf ihren letzten Metern würde die Sonne hinter den Bäumen in 100m Entfernung verschwinden eher die Garage eine tragende Rolle einnehmen würde.
Eine neue Skizze ist ja in Arbeit
Z
Zaba12
05.09.18 08:23
Ich bin gerade mit der Lüftungsplanung fertig. Und kann sagen das es ein Kampf war die Lüftungsdurchbrüche vom KG übers EG ins OG einzuplanen, damit ich die Lüftungsrohre im OG über die Decke laufen lassen kann.
Daher seid Dir gesagt, eine zentrale Lüftungsanlage sehen ich bei dir nicht. Es sei denn du bist bereit im OG diese in die Wände zu installieren und die 42cm dann mit 20cm auszuhöhlen.
Der Trümmer/ Wandanschluss der in die Außenwand hätte kommen sollen hat mich echt erschreckt.
kaho674
05.09.18 08:33
Wenn Du links und rechts Garagen willst, kannst Du hinten quer auch noch ne Werkstatt setzen. Dann hast Du einen Vierseitenhof. Kann garantiert keiner rein schauen und Ihr auch nicht raus und vor der Sonne seid Ihr auch total geschützt.
fernseherwändegarage
